Мечтата на всяка домакиня
rum_sz - специалист
root666 написа:
А на мен ми се пада миялната да е крайна към стената. Значи откъм шкафа ползвам страницата на шкафа, а откъм стената трябва ли да слагам отделна страница? И в такъв случай как процедираме с размерите на вратата, нали отделната само за миялната страница дето е към стената трябва да се покрие от вратата на миялната?
Ако миялната ти е нова вътре има един голям лист на, който е нарисувано и описано стъпка по стъпка какво да правиш.Отстрани на страниците се слагат специални уплътнения против влага и пара.Мисля че някъде при мен се мотка един такъв лист ако не забравя утре ще го снема.
rum_sz - специалист
шаблон
root666 - специалист
Аз тоя лист го имам, но тука се разглежда случая когато е между два шкафа и миялната се пада между техните страници. Когато е крайна, се появява още една страница откъм стената, и тогава вратичката и не може да покрие тая страница, ако се спазва тази схема. Положението се влошава още повече, защото на стената има цокъл от плочки, и ако страницата към стената трябва да стига и до земята...
miliad - майстор
root за твоята ситуация решението ти е следното:Плота към стената може да го подпреш на малки ъглови планки. Оставяш 62 см/или 47см/ от стената до първия шкаф. В получената ниша вкарваш съдомиялната със съответната врата върху нея 60см/или 45 см/. За 2 см дупка до стената предвиждаш детайл от ПДЧ широк ~ 8см и дълъг от цокъла до плота кантиран по дължина с 2мм кант от едната страна. Монтираш го за стената така че, лицето на канта му да е на едно ниво с вратата на съдомиялната. За горния ред шкафове можеш да предвидиш допълнителна страница в ъгъла, за да изглеждат еднакво завършени.
Толкова по отношение на дизайна.
cerrone - специалист
Бърз въпрос:
Сега правим ВиК за кухнята и пълновградената съдомиялна ще се монтира вдясно до мивката. Отходната тръба ще е вързана за сифона на мивката.
Засега тръбата за студена вода е подведена зад съдомиялното място. Това ще пречи ли?
miliad - майстор
Да.Захрани я от шкафа за мивката.
Благодаря за отговора. Ще взема под внимание съвета.
Все пак смятам да оставя затапена тръбата зад миялната, за всеки случай, ако ни хрумне нещо друго.
roland - специалист
И аз имам бърз въпрос за вградена съдомиялна. Поръчах кухнята, купени са уредите. Според майсторите, плота като височина щял да идва на 91 см, заради съдомиялната. Аз чета в характеристиката й, че е висока 815 мм, та ако оставим сантиметър и половина за луфт и нивелация ще стане 830 мм + 40 мм плот прави 87 сантиметра, а не 91. Понеже ми е много важно височината на плота да ми е до 89 сантиметра, ще има ли вариант да се окажа прав или има и други условия, според които майсторът да се окаже прав? Всичко в кухнята е ново и плочките са под нивел, няма цокъл на плочките. Миялната е крайна, в дясно е стената, т. е. граничи с мивката и със стена трябва ли да обърна внимание на този детайл и има ли нещо, за което да настоявам? Благодаря.
kozl - майстор
По някаква слука в кухнята при сина височината е 91 см от под до горната повърхност на плота. Проекта е мой, но основното е, че в-у стоманена к-ция е качен плот от технически камък.
Когато се чудех, колко да е светлата височина за миялна и пералня, какъвто и да е модел, взех метъра и обиколих магазините за бяла техника. Така съм стигнал до решението светлата височина да ми е 85 см.
За твоя случай искаш светлата височина да е 83 см. Останалото разстояние до горната повърхност зависи от типа на констррукцията и дебелината на плота. Ако плота се окачва директно на страниците, твоите разсъждения изглеждат логични. Но как ще стъпи плота към стената? Ще има ли вертикална стена от к-цията на долните шкафове или с конзоли към стената?
roland - специалист
Проблемът е, че имам един прозорец, и ако до горния ръб на плота ми е 910 мм, то ще се скрие стъклодържателя и ще стане много грозно. Ако височината е 890 мм, всичко ще е наред и стъклодържателят ще остане видим. Не виждам проблем с плота височината да е 890 мм, при положение, че миялната е висока 818 мм, като оставим 15 мм за луфт и нивелация ще станат 843 мм. Плотът е 40 мм. Не знам дали ще ляга директно, майсторите на кухнята казаха, че щяло да има някакви бленди. Подът е ремонтиран и плочите са наредени отлично и с иделна нивелация, така че непридвидени сантиметри не ми се иска да оставям. Все пак не правя модулна кухня, а кухня по индивидуален проект, цената не е малка и смятам, че при желание може да се направи на 890 мм височината от пода до горния край на плота.
Тема "Вградена съдомиялна" | Включи се в дискусията:
