Може би тази тема ще прозвучи странно на повечето от вас, но си имам своите причини за тази смяна. Ще опиша проблемите и идеите си на кратко.
Проблемът:
Планирам ремонт и смяна на мебели в една стая. Това ще стане на два пъти. Първият ще е боядисване, малко изолация и поправяне на подовата настилка (паркет масив). Срокът е 9 дни считано от 20-ти септември. Проблемът е, че поне според мен поправянето е невъзможно при наличните условия и факти. Основата е бетон (не знам има ли замазка). Паркетът е лепен преди повече от 20 години. Правен е набързо и не е залепнал добре. Като се ходи по него мърда и скърца навсякъде вече. Основата е неравна (съдя по подложките под мебелите, за да стоят прави). От снимките по-долу се вижда, че на места са се отворили много големи фуги (до 4-5 мм), има спукани паркетини. Лаковото покритие е повредено от мърдането на килима (стария беше като шкурка направо), както и от други фактори (на едната смика има следи от забавяне с почистването на Raid след борба с хлебарка).
Сигурен съм, че повечето от вас ще ме посъветват да изравня пода, да пренаредя паркета като сменя повредените паркетини, да изцикля и после да лакирам. Много добре, но нямам достатъчно време за това мероприятие. Паркетът не е първо качество и не е сигурно дали изобщо ще може да се пренареди. Нямам с какво да го изцикля. Алергичен съм и лакирането вероятно ще е проблем. После съхненето иска време, а миризмата остава дълго. Казано накратко опит за реставрация или ремонт (пренареждане) на стария паркет изглежда лоша идея.
Идеите за ремонт:
Тук всъщност търся вашия съвет дали правилно планирам нещата? Идеята е да се махне стария паркет (май няма да е трудно след като е във въздуха). После да се постави самонивелираща замазка, която ще оставя да изсъхне един ден (или пък нощ според ситуацията). Следва подложка 5-6мм от нещо като фибран (която малко или много е и изолация). Гледах я в Практикер или Бриколаж в пакети с размери около 60х60 см. Най-отгоре ламиниран паркет. Насочил съм се към клас 32/АС4, за да се получи разумна цена и прилична здравина. Все пак стаята не офис, така че трябва да няма проблеми.
В Практикер има голям избор от ламинирани паркети, както и в Бриколаж. Марката в практикер е KronoSwiss, което след търсене в Гугъл се оказва Kronospan. Ако не се лъжа в този форум четох не особено добри мнения за ПДЧ плоскости на Кроношпан (мисля, че е същата марка). Ако някой има наблюдения върху ламинирания паркет от тази марка, моля да сподели дали е добър избор или да търся друга марка. Ако е лош, къде във Варна мога да намеря нещо добро на разумна цена (не много ниска, а просто разумна)?
Дано не съм ви отекчил с дългия текст. С нареждането на ламината мисля, че ще се справя, а и упътвания за това има много из интернет. Благодаря предварително на всички, които ми отговорят.
Проблемът:
Идеите за ремонт:
повреден лак
изтрит лак
отворена фуга по късата страна
отворена фуга по дългата страна и сцепена паркетина
