Колега,
под плочките имаш котлони.Плочките са се понагрели и понеже са редени с минимална фуга или направо без са се отлепили.
Сега решението е различно.Аз бих свалил всички плочки около опадалите и бих наредил нови на 3мм фуга,лепейки с флекс. Предварително стената да се подготви.Една телена четка ще свърши добра работа.После дълбокопроникваш грунд за мазилки (не контакт грунд за плочки ,че се бъркат).
Другия вариант ако не ти се свалят останалите или не можеш да намериш същите плочки е да намалиш дебелината на топките лепило.Става с шлайф и диамантина.Полеха лека сваляш поне сантиметър.Гледай да не счупиш плочката.после пак си подготвяш стената по описания начин.Лепиш с флексово и фугираш.Обаче фугите остават каквито са си били и при нагряване може пак да паднат.Ако приложиш този вариант номерирай плочките ,че като се разбъркат последната не влиза.
Ако има въпроси ЛС.
Ако има въпроси ЛС.
