Здравейте съфорумци,
Имам следния проблем на който надявам се ще ми дадете приемливо решение.Значи имам къща на село на която кухята е пълна с влага но само по едната стена и млака част от другата съседна стена.Миришеше на мухъл и като махнах мебелите които бяха плътно опряни до стената се бяха съсипали, ронеха се като бисквити там където бяха контактували със стената.Влагата предположихме че идва точно откъм пода отдолу, и избива по стените нагоре.Стените са каменне зид и после измазан и покрит с ламперия, разкачихме и ламперията там където беше влажно.Състава на пода е следния:пръст, големи речни камъни, замазка, сгур бетон, напречни греди (където там където беше влажно се бяха разложили) и върху гредите имаше накован корабен шперплат един дебел.Там където беше влага като стъпех върху самия шперплат и той пружинираше.А шперплата е накован върху въпросните греди с размери 10 на 10 (за гредите говоря).Разкъртихме стената където имаше влага на височина около метър и 20 и направихме наново замазка катоп този път сложихме на камъните първо един розов грунд и после в самия разтвор от цимент добавихме водно стъкло.Остана да реша проблема с пода.Моите майстори казаха че трябва да се направи един дренаж от PVC тръба която да се направи с малки отвори и да се прекара извън къщата в една шахта за външната мивка на двора.Дотук добре проблема е че искат самите стени частта от пода която е задържала влагата до момента да бъде покрита с неква черна хартия, като преди това се направи нова замазка и се подменят старите греди, върху нея вече се сложи хартията, която ще покрие и част от стените където беше избила влагата.Обаче си мисля че точно решението с хартията ще е някакво "временно" и след година две пак ще имам същия проблем.Много моля за съвет.Аз си мислех за някакви грундове влагоустоичиви с които да намажа пода и да не слагам такава хартия.Също който може да спомене марки за материалите и евентуално приблизителни цени.Ще съм много благодарен на отзовалите се!!!!!
