plo4kata - специалист
в този случай ме интересува нещо което бях чул някога,може би трябва да се прилагат нещо като термоглави монтирани на изводите на бойлера,това е устройство което не пропуска повече от настроената температура.в бойлерът може да има и 100 градуса на изхода се смесва със студена вода и пристига по магистралата на топлата вода да речем 40 градуса.Някой може ли да ми даде по-подробни обяснения за тези термогалви и тяхното приложение и може ли да се приложи при рециркулационни инсталации.моля дайте професинални съвети
ESPACE - майстор
Не са термоглави а трипътни термостатични вентили. Ето такива например
http://www.otoplenie.eu/php/product_pro ... tml?id=922
маречков - специалист
За мен това не е от конденз. Казваш, че не се ползва сега тая инсталация, т.е. няма циркулация и няма как да се получи такъв конденз. Гледам тръбите имат някаква изолация, гледам, че и тавана е от картон, така че циркулация на въздуха има. По твоята теория трябва всички бани, правени по тоя начин да плуват във вода.
На мен също ми случи токова нещо в моята баня. Първо викам, че комшията от горе има проблем, щото цялата ПП тръба мокра, е да ама не, всичко при него си е ОК. Накрая поразкъртих кутията дето са тръбите и нищо бе, :x теч ВИДИМ няма, обаче като заглеждам и поопипвам, усещам навлажняване като от тея инсталации за мъгла по заведенията от едно коляно-о-о-о :shock: ....... от тук нататък се сещай - всичко на ново.
Успех и дано не съм прав.
Конденз е,от както отворих стената всичко изсъхна,а се оказа че я ползват от 3-4 седмици.А що се отнася до всички бани дали щяха да плуват във конденз,не всички са с рециркулация на горещата вода и да вдигат такава висока температура зад картона,изолация имаше,но не на 100%
MamaMy - майстор
ESPACE написа:
И тук сме го коментирали
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... sc&start=0
Последна промяна от MamaMy на чет сеп 16, 2010 11:53 pm, променено общо 1 път.
ESPACE - майстор
MamaMy написа:
ESPACE написа:
Кое?
ArturDent - Почти Безобиден
plo4kata написа:
Оказа се конденз.Зад картона е много висока температурата на въздушното пространство,защото минават тръби с гореща вода с рециркулация,което спомага за създаването на конденз от студената тръба.
В грешка си - няма нищо общо с топлината - даже обратно, топлината спомага да няма конденз. Поразтърси се за "точка на оросяване".
Конденз се получава при досег на влажен въздух със студена повърхност.
Странно,защото при по-високи температури в стаята ми климатика прави по-вече конденз и тече отвън като чешма,така че съм склонен да вярвам в тезата че студената тръба образува по-вече конденз при по-виска температура на въздуха в пространството зад картона.
hygro - майстор
По-добре повярвай на ArturDent.
Просто топлоизолирай ши......та тръба, студената...
....абе всичките. Досега да си го направил.
И гледай да намалиш влажноста в банята, например с вентилатор ;)
Тема "КАК СЕ ПРАВИ ВОДОПРОВОД?" | Включи се в дискусията:
