Мечтата на всяка домакиня
Chefo77 - майстор
Ами то по тази логика, при 2 възможности за отвеждане на въздуха, трябва да копа дупка ... Грозно :(
Ще вземе пък като изведе тръбата извън кухнята, на някой комшия да му вмирисва прането и ...
Spokoiniq - майстор
Пичове, явно не правите разлика комин-отдушник баня.Отдушника на банята е шахтоподобен в общия случай, някакво правоъгълно сечение(тухла или бетон, или комбинация), и всички бани са вързани към него.Комините не са общи, а в повечето случаи етернитови тръби в общо тяло.От всеки апартамент започва комин, т.е. коминното тяло като общ обем изяжда на-много площ на най-ниския етаж.Ако комините са били функционално предвидени като такива освен отвора горе има и ревизия долу.Слез в съседите и сравни коминното тяло и ще се ориентираш.Абсурд е общ комин(теоритично предназначен за печка) на няколко, да не говорим за всички етажи.Помислете малко, преди да пишете, баси!
Pooh - майстор
Spokoiniq написа:
Не от любов към спора, а просто да не стават обърквания:
pesh - помощник
ok благодарско за отговорите, ама аз пак не разбрах къде трябва да се вклю. отдушника :)
nihonjin - специалист
Ако комина ти е "класически" - както го е описал Спокойния, можеш да си вкараш аспиратора там.
Ако комина ти е от тип "смукателен" - картинката на Пух, не съм сигурен какъв ще е ефекта. За теб проблеми няма да има, но може да прецакаш комшиите с печки.
Ако искаш на комшиите да им вони на манджа - вкарвай в отдушника. Отдушниците са предвидени само са естествено проветряване - без вентилатори.
rum_sz - специалист
Щом си в панелка,ползвай комина на моя отговорност.
rum_sz - специалист
Дърпа ли аспиратора ,нищо не казваш :)
rebroto - специалист
задължително в комина.иначе съседа докато се къпе ще разбере какво си приготвяте за хапване.хахахахахахаха.хора има правила и закони.спазвайте
pesh - помощник
реших да го изкарам директно навън и според мен това е най-правилно
Тема "Дилема за аспиратор" | Включи се в дискусията:
