kireto1 - специалист
Здравейте на всички .
Искам да попитам за един хладилник ,който прави следния проблем.
Един ден се поставя стъклена бутилка в хладилника ,на която дъното се опира на задната част на хладилника.
След два дена около мястото започва да замръзва и се заледява целия.Изключва се хладилника за 24 часа
за да се размрази.Включва се и след два дена на същото място ( без бутилката да е в хладилника )
започва пак да се заледява и на следващия ден целия е замръзнал
PCL82 - майстор
Проверидали осезателя на термостата дали контактува добре с изпарителя. Често това е причината. Друга възможност е разхерметизиране на системата и тогава нещата вървят към нов хладилник.
У нас имахме един мраз 270, който изкара 20 години. По едно време взе да замръзява много. Смених термостата, но не помогна. Продължихме да го ползваме така. Веднъж отидахме за една седмица на почивка и го изключихме. Като се върнахме не искаше въобще да охлажда. Явно съвсем му беше свършил фреона от някакъв микро теч.
karimddd - напреднал
kireto1 написа:
на мен ми прилича на мокра изолация
хладилника да не е комбиниран с фризер разделен по-средата
Junak - майстор
Добре де, каква е ролята на бутилката, като и с нея, и без нея резултата е един...
KnauFer - специалист
Изчисти му внимателно решетката от зад (кондезатор-а )
И пак пробваи да видиш дали ще замръзне :) после,сподели в форума дали се е оправил :)
rum_sz - специалист
Моят хладилник преди 2месеца го заредиха и работеше добре.
Но от 15дена само работи без да изключва.Сложих един термометър който постоянно показва плюс 8 градуса.Смених термореле но няма ефект.От сервиза ми казаха че изключва на плюс 5 градуса.Явно компресора неможе да направи градусите или имам пробойна.Как да разбера кое се е скапало.
Работата върви май да го правя на шкаф за инструменти.
Интересното е че той има две чекмеджета който са фризери там всичко е замръзнало ,а хладилната час ми създава тези проблеми.
John - специалист
Моят правеше такива мизерии,оказа се провиснала врата /близо 2 см. дупка/регулирах и засега няма проблеми.
rum_sz - специалист
Вратите са проверени с хартия.
KnauFer написа:
Когато се натрупа прах по кондезатора се получава изолация .Много често това е причината за се получава лед по изпарителя и да не може да си направи температурата за да изкл.
Тема "Проблем с хладилник" | Включи се в дискусията:
