Към новата си квартира получих и бонус гараж. В него обаче няма ток, а на мен ми се ще да имам осветление, а и да мога при нужда да си включвам някой инструмент. Планирам да го осветявам с един 150 ватов халогенен прожектор (или ако не е достатъчен - два), а най-мощните ми инструменти са май 1000 вата. Колко квадрата кабел трябва да пусна нататък, дву или три жилен и какъв точно кабел ще е удачно да ползвам, тъй като гаража е на около 8-10 метра от къщата, и съответно през това разстояние кабелът ще трябва да виси и ще е изложен на дъждове и слънце. И на последно място - удачно ли ще е да го вържа преди елтаблото в апартамента и да му направя негово си в самия гараж или ще е по-добре да го вържа след някой от предпазителите?
Отдавна се каня да пусна същата тема.
Колега, извини ме че се присъединявам към нея.
При мен разстоянието между къщата и гаража е 20 метра.
Ще бъде по въздух с носещ стоманен тел.
Защо по въздух? Не ми се разбива 6 - 8 м. настилка.
Въпросът е какъв да е кабелът. Oт една предна тема се разбра, че СВТ не ставало, обаче имало някакъв специален с UV защита.
Благодаря!
