nikibol - специалист
Здравейте.
Интересуват ме редица въпроси отново кофража/с кофражни дъски/ и неговото укрепване.
Моля да споделите, кой с какво и по какъв начин кофража/с кофражни дъски/ посредством кофражна тел и дървен материал, така че след като започне да се налива същият да не вземе да потдаде. По точно ме интересува укрепването на колони, трегери и врати и прозорци.
Ако можете да прекрепите някакъв снимков материал и някакви схеми на укрепване ще ви бъда благодарен.
Късмет на Вас и семействата ви.
peter_m - специалист
Трегерите се връзват с телове, колоните с арматурно желязо или с дървени гредички в околовръс ( не знам как им казват), под вратите и прозорците се подпира с греди, както и на самата плоча. Разходи се най-добре до някой строеж и огледай.
Георгиев - специалист
Кофражът на колоната се състои от страници и хомоти. Хомотът представлява сковани една за друга дъски оформяйки помежду си... правоъгълна дупка с точните външни размери на кофража и се нанизва на страниците, като ги придържа една към друга.
Кофражът на гредите се състои от страници и дъно и подпори, страниците са отстрани на дъното, което е подпряно с подпорите, като продължават надолу под него и се укрепват там... както ти дойде към подпорите. Може и да ги вържеш двете страници с обтяжка от тел, която да остане в бетона.
ebahti - майстор
Абе то укрепването на кофража е елементарно ама как да го обясниш на лаик само с думи за да те разбере-ич не ми е ясно........колегата най добре да иде до някой строеж и не вярвам някой майстор да не му отдели 10мин. да му обЕсни нагледно :?
ArturDent - Почти Безобиден
ebahti написа:
Абе то укрепването на кофража е елементарно ...не му отдели 10мин. да му обЕсни нагледно
И бира/ракия ще трябва ;)
Абе принципа е ясен - колкото по-здраво, толкова по-здраво.
radkooman - напреднал
Дано ти помогнат!
Явно не си правил кофраж до сега.
Съветвам те ако няма някой с опит до теб не се захващай сам има тънкости който трябва да ги видиш как стават - не става само в чата :-D
Не подценявай бетона !!!
Успех :)
Илиян Илиев™ - майстор
И като направиш кофраж като на снимките не слагай диагонални подпори и не изливай бетон. Пълни с вата и прави покрив, после се нанасяй да живееш. Такъв кофраж ще издържи повече от бетонна стена. Направо си е къща с дървена конструкция.
:-D :-D :-D
А мен ме беше страх да пусна вибратор. :-D
Просто човека знае процедурата - кофражните дъски, после ще ги ползва за покрива. Но е купил и гредите да покрива предварително.
Та да не ги откраднат междувременно, ги е набучил ;)
boltik - специалист
Да ви покажа какви куфражи правя и не ги подпирам.
http://media.snimka.bg/7339/020933337.jpg
http://media.snimka.bg/7339/020933335.jpg
http://media.snimka.bg/7339/020933342.jpg
И с тази смес ги лепя.50 на 50 лепило и цимент.Получава се ето това.Много добра смес за плочки ако трябва да се фугират до няколко часа но се работи трудно ако нямаш опит-бързо втвърдява.
http://media.snimka.bg/7339/020933346.jpg
А ето и тухлите за куфраж:
http://media.snimka.bg/7339/020933351.jpg
Тема "Укрепване на кофража: Как да го направя????" | Включи се в дискусията:
