sek.1 - специалист
Чугунена водосточна тръба се реже с най обикновен рутилов електрод 2.5 на 160 ампера с Кракра като масло . В работата понеже канализационните тръби които вървят по цеховете са такива в тях съм прогарял дупки за да си вържеме мивките за миене на ръцете поне на десет места през годините последната я дупчих така преди една седмица е за тая мивка.
torbalan - Дървен философ
е, тва вече е отговор на въпроса.....
todor_velikov - специалист
благодаря много на всички,тръбата е подобна като тази на снимката ,обаче пък си остава и проблема ,че след като отрежа парчето спукана тръба как да наставя новата ПВЦ,имало някакви муфи ,ама за това ще питам в някой ВИК магазин :prost:
sek.1 - специалист
Ако пукнатината е на достъпно място правиш един прорез с флекса за провар и заваряваш с електрод неръждавейка чугуна добре се заварява с неръждаеми електроди на Бьолер FOX SAS 7 ако още ги има с тая маркировка . Заварявал съм чугун счупено менгеме да се крепи декоративно за издаване с телоподаващото с най обикновенна тел и по пътя към инструменталната падна на бетона от мотокара от поне метър височина и не се счупи така че водоплътен шев на чугун когато няма особени изисквания към якостните характеристики може да се направи по много начини. Има и по битов начин чистиш до метал с флекса и лепваш едно парче стъклотекстил с епоксидна смола и става по здраво от чугуна. Който и метод да прилагаме за пукнатината в двата и края разпробиваме по едно отворче за да ограничич нейното разпространение.
ЧефоС - специалист
При нас се ползват неръждаеми електроди на Бьолер FOX SAS4. Може да има и 7, не съм ги срещал. Неръждаеми, рутилови са и ОК63.30. Може да се заварява и с обикновен рутилов електрод Вежен, с навита върху обмазката му медна тел. Измишльотини практически/не и технически/ колкото щеш. Аз лично не бих си играл да заварявам тая тръба, има по-лесни начини за спиране на теча.
Успех!
Ronin - специалист
Вежен и медна тел....! :2thumbs:
sek.1 - специалист
Ronin написа:
Че защо не в заваряването има толкова много гяволии че няма на къде повече като ми остане време ще го пробвам.
agj - майстор
Не само че има дяволии но има електроди с които се заварява чугун на студено има електроди с които може да се работи и с обикновен трансформаторен електрожен ...todor_velikov явно
не си попаднал на добър майстор заварчик..
joe007 - специалист
Ronin написа:
Вежен и чугун .....Никога !!!
Като цяло рутилов електрод и чугун си е кофти изпълнение.
Заварката с рутилови електроди става много твърда и съответно много крехка,което означава много пукнатини или направо прецакан детайл.Все пак да не забравяме че чугуна не е само един вид и "успешното"на пръв поглед заваряване по метода някой каза и горе долу държи не е приложимо навсякъде.
Изискването при зав.на чугун е метала на шева да бъде мек и ковък,за да може да поема температурните разширения които чуг.детайл не може.
Заваряването се извършва по 2 метода:
-на горещо с подгряване над 600 град.(поради тази причина ,този метод се ползва значително рядко)
-на студено където пък темп.не трябва да превишава 80-100град.
При този метод са се ползвали навремето и дълбоко аустенитни CrNi електроди но поради факта че хрома(от електродите) и въглерода(от чугуна) правят съдинението хромов карбид което е твърдо и крехко (а това никога не е желано) не са добри за тази цел.
Именно затова в момента електродите за чугун са желязно-никелова сплав където понякога Ni достига 90%.Никела е мек и ковък метал.
При липса на Fe-Ni електроди може да се използват БАЗИЧНИ електроди и медна тел.
ЧефоС - специалист
Колега joe007,
Много смело и категорично изказване. Млъквам, щото разбрах, че нищо не разбирам.
Тема "рязане на чугун с електрожен" | Включи се в дискусията:
