Здравейте! Имаме печка "Gorenje" с 2 газови и 2 ел. котлони. Знаете, че за да се пусне газов котлон, трябва да завъртиш врътката наляво, натискаш, подаваш искра, газта се пали, задържаш 2-3 секунди, пускаш и готово. Но при малкия котлон, този последния момент се губи! Щом пуснеш и гасне веднага! И 1 минута да го държиш, все тая. Та въпроса ми е: на какъв принцип работи това, някое зъбче дето задържа ли се "изяло", или е нещо друго? Какви са ми шансовете да се оправя сам, горе-долу технически съм грамотен. Печката е на 3,5 години Благодаря ви предварително!
Един стар Раховец с подобен проблем се оправи след почистване на клапанчето.Ако принципа на действие е сходен,изглежда така:
До горелката има 1 "пишка" ,която от t прави ток (сигурно пиша велика глупост) и отваря клапанчето дето е на винтила(който се командва от ключа)
Отвори го и ще видиш устроиството.Ако това е проблема с разглобяване(устроиството е елементарно) и почистване ще стане.
