Здравейте на всички. Предлагат ми такъв котел на прилична цена. Модела точно е U052_24K. Аз имам котел на твърдо гориво (Виадрус У22), но при нас все още няма газ. Гледах го и може да се сложи и дюза за пропан бутан. Та въпроса ми е дали някой е ползвал котел на пропан и колко излиза. Защото ми казват, че е много скъпо и голяма разправия е с бутилките.
															Да се гори пропан-буран е скъпо. Отоплението излиза почти като тока. При цена 1,15 лв. на литър един килограм излиза на цена 1,75. Калоричността на горивото е към 14 kWh/kg и цената на 1 kWh излиза 0,125 лв./kWh. За сравнение:
на дърва – 0,05 лв./kWh
на климатици - 0,06 лв./kWh при (COP 3 на дневна тарифа)
природна газ - 0,09 лв./kWh
на ток (нощна) 0,12 лв./kWh
на ток (дневна) 0,18 лв./kWh
Иначе с бутилките е поносимо, като хамалогия. Продават се бутилки с обем 75 литра (към 50 kg - пълнят се на 80% т.е. 40 kg.) в тях имаш грубо 560kW, ако харчиш по 5 kWh ще ти стигне за 4-5 дена. Вземаш 2 такива и с 2-3 зареждания се изкарва месеца.
