Midea MSR3-09HRN2 При отопление кат достигне зададената температура компресора изключва но вентилатора на вътрешното тяло не. Или поне не напълно. Остава леко да върти въздуха което ме дразни защото компа ми е точно под него и усещам студения въздух. Климатика не е инверторен.
															nikivd написа:Midea MSR3-09HRN2 При отопление кат достигне зададената температура компресора изключва но вентилатора на вътрешното тяло не. Или поне не напълно. Остава леко да върти въздуха което ме дразни защото компа ми е точно под него и усещам студения въздух. Климатика не е инверторен.Колега, и с моя Самсунг има подобно нещо. И тоя номер го прави само в режим отопление, през лятото като охлажда и като спре компресора, вътрешното тяло спира да духа.Обаче не знам защо прави така, явно така си е програмиран. Единственото което можеш да направиш, е да изместиш компа
