willow75bg - напреднал
Здравейте от мен.
Имам проблем,който се надявам да решим заедно.Живея на първия етаж в панелка и се отоплявам с котле на твърдо гориво,което е в мазата и досега използвах комина в мазата на съседа над мен.Да,но те ще си продават жилището,съответно и мазата към него и вече няма да мога ползвам комина.
Идеята ми е да си преместя котлето в моята маза,която е под мен,но там пък няма комин.Мисля си да си изградя външно от тръби или /еи тука сте Вие/нещо друго.Блока е седем етажен или поне 24 метра трябва да е.Ако е с тръби какъв диаметър трябва да са и с какво да се изолира?Сигурно има и готови решения,но трябва да се съобразявам и със средствата.
Даите идеи за разрешаването на проблема.
Благодаря Ви предварително
mladkal - майстор
Чакай да си изям сладоледа, че се дна ръка не се пише.. :lol:
Така: АКО комина е на стената, която е гранична за двете мазета-твоето и на съседа запушваш дупката от неговата страна и си отваряш от твоята. Местиш си котлето в твоята маза и си готов.
Вариант 2: Трампиш си мазето с комшията и цялото упражнение с комина няма да се играе.
Вариант три: Ставаш по-нисък от тревата и по-тих от водата и почваш да се четкаш на новите комшии, като от далеч им загатваш каква житейска драма се случва в твоето семейство с тоя комин, котле и т.н.
Искренно ти пожелавам успех в парламентарните преговори! :)
От трите предложения само третото може и да стане,но само на теория.Тези дето са харесали апартамента не са от наи дружелюбните,познавам ги .
Това ,че първо ще се опитам да ги убедя по някакъв начин,може и силов и бирен въобще всичко, е ясно.
Въпроса е да имам готово второ незамисимо от тях решение.Мазето ми е на външна стена и няма проблем да му пробия една дупка и да го вържа към новия комин,въпроса какъв и как да го изпълня.Замислях се да зидам готови блокчета,но не ми се вижда лесно и бързо като изпълнение.Не на последно трябва да гледам и цената,щот..
niki_sap - специалист
Сменете си мазетата със стария комшия преди да го е продал - нотариус подпис и готово.
mladkal - майстор
И аз това имах в предвид като колегата ники-сап. С нотариус, инак нищо не правиш.
тва дето си го мислиш да зидаш комин до покрива и т.н се иска архитектурен проект, бумащини, подписи, разправии и т.н.
и ..коминско тяло-45х25х20см.цена 2.20лв за бройка, а в метър влизат 4-5, а до покрива смятай сам...
donnna - специалист
mladkal написа:
и скеле, и скеле... сложна работа... и през 2.5-3 м. трябва с някякви скоби допълнително да го хващаш към блока, щото нищо не се знае... и си е бая височко....
filmatoplo - майстор
Смени мазето,купи мазето , съботирай продажбата.На 25 метра не става със зидане , става със готови изолирани коминни тръби захванати за стената .
pac_ - специалист
Моли съседа за смяна на мазето преди продажбата,защото ще се изправиш пред много голям проблем!Това не е на село,ей тъй едно коминче да Си спретнеш(27-30м. високо)!Това не е шега работа.На метър 10-11лвx27-30м=300лв и отгоре.Ами ПРОЕКТ, скеле,укрепване,майстори,главоболия.Променяш фасдата на блока!Да не се наложи да слагаш ел.котел или газов?!И най-важното-Не Си мисли,че всички съседи ще са много "шастливи" от твоето" героично" решение за направа на външен комин!!!Един да не е съгласен и ще Се топлиш със друго!Решавай сам!
Здравейте отново.Чета си постоянно форума,но сега пак ми се налага да Ви моля за помощ.Въпросния комшия си продаде жилището и новия собственик отначало нямаше нищо против да му ползвам комина,но снощи ми заяви да си махам тръбата и останах излъган.
Та на въпроса.Намерих си тръби 170 мм поцинковани и с дебелина около 3 мм.Мисля да ги изправя отвън до стената на блока и да избия отвор за кюнеца до мойто мазе.Ще ги прикепя към стената с някакъв здрав крепеж през един метър,за да е устойчиво от ветрове и т.н.Дайте идеи как точно да го направя и ако не се изолират тръбите освен конденз друго какво мога да очаквам?Може ли да се напрови и как кондезуловител или да се изтича кондеза от някъде?Други опции просто нямам,няма комин в мазите,не искам да го качвам в апартамента,на ток не става защото няма стопляне тоя панел особенно като съм на 1-я етаж.
BobyB - специалист
willow75bg написа:
Според мен сложи едни климатици и това е. Не ми се мисли в какви филми можеш да се вкараш с тоя комин.
Тема "направа на комин?" | Включи се в дискусията:
