Илиян Илиев™ - майстор
Ми давай тогава с епоксидна смола и там какъв плат се слага. Преди това мажеш с отделител, такъв какъвто е препоръчал производителя на смолата или поне с изпробван от хора занимаващи се с правене на спойлери и други тунинг аксесоари.
п.п. То като се замисли човек и да направиш отливка от гипс и после в нея да отлееш отново гипса пак ще стане. Само трябва да си прецениш кое колко ще ти стъпи.
Даже външната отливка няма защо да я оребряваш според мен щом ще е за еднократно изпълнение. Оребрение ще е нужно само за получената фигура.
svetliopi44 - Чирак...
Мносо дребни детайли има който искам да копирам и аз ... със смола и тъкан стъкломат незнам дали ще мога да го копирам точно... мислех със силикон за калъпи но цената е плашеща за тоя мащаб... трябва да е нещо течно за да прониква на всякъде ... ще пробвам с гипс поне е ефтин ... малко Ц-200 и ще е беотн ... за самата отливка мисля да слагам в гипса мраморно брашн и кварцов бясък ситна фракция ... мисля че ще е здраво
Според мен(не е пробвано) си скови подходящ сандък или намери подходящо корито да влиза манекена по такъв начин, че покрай него да не ходи много гипс, че ще тежи после отливката.
Подсили материала с каквото мислиш, че ще е най-здраво за да не се занимаваш са армировка. Отливаш на два пъти за да има как да извадиш манекена.
Преди да отлееш фигурата в получените калъпи знаеш как да изгладиш неравностите по прилепващите повърхности.
Преди да отлееш купуваш ситна мрежа с подходящ диаметър и отвори и почваш да режеш и огъваш докато получиш желаната фигура. Бе демек като армировка на стоманобетон да имаш.
Преди да отлееш пълниш вътршноста с нещо леко и твърдо. Примерно епс, вестници, картони или каквото се сетиш. Пълниш така че материала да обхване армировката и от двете страни, както откъм калъпа, така и от към пълнежа.
При подходящо направена непрекъсната армировка смятам, че можеш да изливаш на два пъти демек веднъж откъм лицето и после от към гърба. Ако държиш да изливаш наведнъж ще споделя какво ми се върти в главата за укрепване на калъпа за да не разтвори или да не сцепи.
Материала за самата отливка го подсилваш както ти си знаеш. Доколкото знам с гипса и прибавянето на други материали към него имаш повече опит от мен.
п.п. Това което написах по-горе не съм го правил. Споделям как бих го направил ако ми се налагаше на мен. :wink:
Az мисля да го направя на 2 части ... лице и гръб ...после ще ги слепя ... иначе деиствително ще стане доста тежко за един калъп а и няка как да извадя манекена ако не е на 2 части калъпа ... има доста обратни ръбчета дето ще създават проблем...
Ще снимам за всеки случай ... дори и неуспеха може да помогне на други мераклии да правят подобно нещо ...
Аре стига с тия обратни ръбчета. Нали гипс ще отливаш, та ако ще и подсилен да е. После циганските клещи, нежен секач с малко чукче и подходяща шкурка. Може би и материал за запълване на дупки.
Няма как да не стане добре.
И аз това ти казвам. Калъпа на две части. И после и отливката на две части. Ако отливаш всичко наведнъж в двата слепени калъпа мисля, че ще е по-трудоемко, но може и да греша. Демек мисля че ще е по-трудно укрепването, макар че ако правиш олекотен пълнеж както съм ти препоръчал не би трябвало да има голямо натоварване.
bulchat - напреднал
Мога да предложа 2 начина.
Първия е в голямо корито мокър и много ситен пясък завит с фино фолио, за да може да стане вакум и пясъка да не може да се разпада... Натискаш фигурата докато стане това, което смяташ, че трябва да стане. Вадиш и наливаш върху фолиото цимента или к'вото ще е...
Другия вариант за по фино е с много пластелин облепваш половината на фигурата, след това поставяш в нещо като корито и допълваш кухините със строителня пяна, за оплътнение. Вдиш образеца и наливаш...
Знам, че матрици за някои метални части се правят по първия начин и мисля, че не е невъзможно :?
Да ... по принцип в леарството се прави точно така... много ситен кварцов пясък +шамот ...така наречената леарска пръст...
Ето кокво постигнах с чист гипс ... мисля че се получи добре ... копирани са почти всички детайли ,е ще има и малко обрадотка на готовия продукт след изсъхването на гипса ,но няма как ...
complast - специалист
Lumin написа:
Ето ви решения за матрици от двукомпонентни силикони и полиуретани:
http://www.reckli.net/home.html?&L=8
имат представител в България.
Цени: 35-40 долара/кг.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вече го писах струва ми се, а и е логично като решение...
Прави се на слоеве като към оригинала е най-финия слаб и скъп и после следват по-яките и евтини. Няма никаква нужда калъпът да е еднокомпонентен и скъп.
Ама няма лошо, бъбрете си.
Тема "ОТЛИВКА" | Включи се в дискусията:
