  • 10
gattaka - специалист
А нещо по-силно от кафе има ли? :lol:
liusien - специалист
Хахахах...... С риск Модератора да ми "дърпа ушите", че си позволявам да превърна "работната площадка" тук в кръчма - ще рискувам! :-D
Момчета, по едно виртуално НАЗДРАВЕ за безавариината работа на климите!!! :wink: :thumbs:
Ей ся се напихме! :-D
Наздраве колега и да ти е топло зимата и студено лятото :)
gattaka написа:
Благодаря ти, по-хубава придобивка да ти се върне! :wink: :thumbs:
Момчета, аз продължавам с въпросите... В момента работи само единия климатик - DAIKIN - FTX50GV1B. Настроен е да прави 20 градуса температура, вентилатора на вътрешното тяло е на втора степен /от възможни пет степени + "А"- автоматичен режим/. Прави ми впечатление, че до вчера климатика като работи, от външното тяло нямаше да изтича конденз. Днес обаче, от сутринта тече вода като че ли е отворена чешма - църцори си непрекъснато бърза капка вода... Нормално ли е това и вентилатора на вътрешното тяло така ли да го оставя, на ръчен режим и втората степен за оборотите или да е на позиция "А"? Извинете ме за въпросите, но докато се науча "да кормувам" тия машини, предпочитам да попитам, отколкото да правя свободни съчинения... Лошото е, че в книжките на климите няма упътване на български и затова ви занимавам... :?
EDI - майстор
Нормално е, започва да става по-студено, топлообмена става по-интензивен и по външния топлообменник започва да кондензира влага.При по-студено и по-влажно време тече още повече.Турбината си я настрой по избор, както е най-комфортно.
BAlexandrov - специалист
Вентилатора, колкото по-силно по-добре, но започва да шуми и духа... така че на автоматичен май е най-добре...
До тук разбрах, но - на колко градуса да настроя температурата? Има ли значение дали ще работи на 20 или на 24 градуса, примерно? Предполагам, че като се вдига температурата, съответно разхода на ток ще е повече?... или се бъркам нещо?... :?
EDI - майстор
Зависи какво търсиш.При по-висока настроена температура, има по-висок разход.Друго важно нещо е машината да не се спира, а само да се регулира температурата.По този начин се избягват големите температурни разлики, които трябва да догонва машината, което повишава разхода и нарушава комфорта.Турбината най-добре е на АУТО режим, така сама си регулира дебита на потока въздух.
EDI написа:
Ясно! Благодаря ти, Еди!!! :wink: :2thumbs:
  • 10
Тема "Отново и отново - въпрос за избор на климатик..." | Включи се в дискусията:
