  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 64
dragozow - майстор
Нормално е да покапва в покой, помпите подкачват постоянно. По време на работа ако тече силно смени маслото с по-гъсто(нямат възможност за регулиране). Ако пак не става отиди в сервиза, вероятно трябва да се смени помпичката.
agj - майстор
dragozow написа:
Не сме работили с машината, само я запалихме за няколко минути и след като видяхме че се олива с масло я спряхме ! Един приятел ме посъветва да работим с нея и да следим нивото на маслото трябвало да харчи 1към1 бензин и масло за смазване но дядото така и не склони да пробваме да поработим с машината ...та сега така и остава въпроса дали машината не в ред или ние :?
vipp1 - напреднал
Ами да се похваля!
От 2 седмици съм горд собственик на хоби машинка Makita UC 3520 с две шини и вериги, съответно 30 и 35 см.Едната верига е DOLMAR, другата - STIHL . Цена за всичко - 269,99лв.
Искам да кажа че колегата, който написа че е оса-жилачка не е преувеличил и грам от реалността.
В никакъв случай не искам да засегна феновете на
McCulloch PM 2200/Partner ES 2200, но окачването на шината при тях е различно/в никакъв случай лошо/ и не мога да да си закача старото си 40 см - ово обурудване.
Благодаря на всички за полезната информация!
valioka - напреднал
Mcculoch баси и боклука ,никога вече. Седи разглобена в кашон някъде по тавана ,май буталото засрещна клапана.
valioka - напреднал
Модела е Mini Mac 833 AV май бутало със сигмент (и) трябва.Горе долу колко пари ще са евентуално ако се замисля да я правя? :?
dragozow - майстор
Имам намалени нови двигатели на 100 лв. Ако е с монтаж и гаранция струва още 30-ина лв. Ако ми звъннеш утре ще питам майстора дали стават, защото не съм сигурен. Модела е на почти 17 години:
http://www.mccullochservice.de/800lserie.htm
Телефона ми е 0898798624. Въпроса е и дали си заслужава, защото нова машина от същия клас е 279 лв с подарък масло и 2 години гаранция. Проблема с тия е че и заводите на Electrolux вече не правят части за тях. Ако след време ти потрябва бобина или нещо друго няма да може да се намери.
Ето схема:
http://www.mccullochservice.de/images/T ... lserie.pdf
valioka - напреднал
Благодаря ти за отговора.Прав си, че не си струва да се прави (старо да преправяш :shock: )по добре повече пари но чисто ново .Ще видим за по-нататък ако се наложи.
Още един глас за Макита.
Купих я в петък, днес я пробвах, няколкото дървета който останаха на село в двора като минавам се накланят в противоположната посока :)
Въобще ако не ви трябва трион за в гората, решението е Макита и 40м кабел.
Благодарство на форума за помоща при избора.
И още един глас за Makita :).
Аз си купих този http://www.proshop.bg/rw/items/115MKT02 ... 4030a.html от промоцията и съм много доволен. Реже без проблем, няма спад в оборите и изобщо никакви забележки. Не че ми трябва 40см шина (моите дръвца са тънички), но за 10лв разлика просто не си заслужава. На фона на стария http://www.proshop.bg/rw/items/boschake ... ke-30.html нищо общо... даже вече не ме е яд че го откраднаха :)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 64
Тема "електрически верижен трион" | Включи се в дискусията:
