  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 68
2v6 - майстор
dj_marti79 написа:
Здравейте колеги.
Моля за съвет. Ето тук ми се подмята някаква стара българска машина. Позната ли ни е? Като за начало може ли да се направи нещо с нея, да я взимам ли? Как се свързва за да я пробвам преди да я взема? Какво представлява този по-малкия съд, за какво служи?
Благодаря предварително.
Това е за хладилник.
Става за експерименти, но не разчитай да се отопляваш с него.
dj_marti79 - специалист
А това че работи с фреон R12 Не беше ли удобно за термопомпен бойлер например?
Знае ли някой как се свързва електрически това чудо? :?:
filmatoplo - майстор
Ако някой го накара това да тръгне значи е гений :) -това е БГ стандартен агрегат за хладилна камера.май с бутален компресор работещ в масло. :?
2v6 - майстор
dj_marti79 написа:
Докарай го да го пробваме.
denuchi - специалист
Отвори капачката на клемореда на компресора. Там трябва да има картинка, ако се е запазила. Хвърли едно ако там, а и какво е означението на клемите. При мен са C,S,R. C фаза, R нула, и кондензатор между S-R. Аз използвам кондензатор 35 микро фарада 500 волта. Модела който използвам аз за опитите е следващият малко по големият.
Оооо ,щом чичо доктор е тука ще тръгне :) монофазно ли е туй чудо.
Благодаря на denuchi за оказаната помощ.
Ако не пиша повече в този форум, да знаете че жена ми ме е убила затова че харча пари за глупости в тази криза. :lol:
Да монофазен е. Пуснах го с 32 микрофарада. Работи тихо като хладилник. По-тихо и от Мидеата.
Аз си мислех за следното:
Този кондензатор да го обърна и да го ползвам за изпарител. Как да стане това нещо? Да обърна посоката на компресора, или да разменя вход и изход на компресора. Пък когато изкопая кладенеца ще сменя изпарителя с топлообменник вода-фреон, свързан с водата в кладенеца.
За кондензатор искам да използвам пак топлообменник фреон-вода и да опитамда топля бойлер или два радятора.
-И компресора, и изпарителя имат по 4 тръбички, как се свързва това чудо?
-с хладилния агент R12 Не се ли постигаше по-висока температура?
-капилярна тръбичка??? :?
-за какво служи този по-малкия съд?
За какво служат допълнителните изводи на клемореда на компресора?
Моля за съвети.
За какво са допълнителните изводи на компресора? Да не би да е термозащита - между тях има 0 ома съпротивбение?
Тази кутийка знае ли някой за какво служи?
Виждат ми се като 2 отделни кръга, може би повишаването на налягането става двустъпално, (каскадно ли се наричаше)?
Марти. Много въпроси си задал, а на повечето отговорите са видими, други коментирани тук. Допълните клеми това са термичната защита на компресора от претоварване в случая по температура. Малкият съд това е ресивър монтиран след кондензатора и преди ТРВ-то(капилярката). Едно бойлер че може и да постоплиш. А как да стане ли. Двете които отиват в кондензатора отиват направо в бойлера от там в тази съд (ресивъра). След това капилярката (навиваш си сам с малко експерименти или купуваш готова) от капилярката в кондензатора, и от там в компресора. На снимката се виждат само трите тръбички който излизат в компресора. Четвъртата къде е. Направи една снимка и от другата страна на кондензатора. и на тази въпросната 4 тръбичка. R12 къде ще намериш. използвай 134, но ще трябва да смениш маслото. 300-400 мл. Снощи се прибрах от твоя регион. Друго си е да го видиш на живо.
П.С. Е надяваме се чак до там да не се стига. в твоят сличай не трябва да има много разходи. Доста минимални.
Ту, как ме хвана яд. Моя телефон е 0895718813, ако идваш пак да се обадиш да пиеме по бира, другиге колеги от форума да заповядат също. Моя град не ти ли хареса? Има ли много Голф 2-ки :lol:
Този кондензатор е двукръгов, значи аз трябва ли да направя две серпентини в бойлера? Свързвам кондензатора след капилярката, а двата му кръга свързвам последователно ли? Тази капилярка има ли си име, номер, марка, размер, дължина? :?
Старото масло на компресора през входа му ли трябва да го излея? какво масло да му сипя?
От другата страна на кондензатора няма изходи.
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 68
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
