НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ С КАКВО Е ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ОТОПЛЯВА ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ - С КОНВЕКТОРИ ИЛИ С МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ?
fbr - майстор
Какво значи
miro_miro_79 написа:
ПО-ДОБРЕ
И една забележка: Като за първи пост, нямаш право да пишеш с главни букви.
Ами имам предвид дали конвектора изсушава много въздуха в помещението или не, в сравнение с масления радиатор.
fbr - майстор
Това, което имате предвид, като изсушаване на въздуха, при двата уреда няма съществена разлика.
solo5 - майстор
за конвертор не знам, но масленият радиатор изсушава много въздуха
преди години заспах при включен маслен радиатор и когато се събудих едва преглъщах от сухота в гърлото
А иначе като марка конвектор , какво може да ми кажете?
naB4o - специалист
ADAX :) Доволен съм, 17 кв. стая, южна с вътрешна изолация до 23-4 градуса я стопля за около 15-20 минути, при външна 2-3-4 градуса и от стартова около 16 градуса. След това вечер го оставям на около 19-21 градуса докато спя и е приятно. За консумация не мога да кажа :)
BAlexandrov - специалист
Ако влиза от някъде /цепнатини в дограмата например/ студен въздух, който се загрява от конвектор/радиатор... се получава топъл въздух с ниска отн. влажност и ефект на изсушаване - ще трябва овлажнител.
naB4o - специалист
Е във Варна е влажничък въздуха :)
Тема "ОТОПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ" | Включи се в дискусията:
