Не е въпроса в това да дадеш 5000 лв. на архитект само заради един подпис - трябва самият ти да имаш много добра идея какво точно ще правиш. Тоест, да си начертаеш проект с точност до сантиметър точно къде ще ти минават зидовете, врати, прозорци, комини, стълби и т.н, като си помислил предварително колко и какви стаи ще има и всяка за какво ще се ползва, съответно какво да и е изложението, откъде ще минаваш най-често (ходови линии) за да ги съкратиш и оптимизираш, да отделиш доколкото може мокрите помещения наедно заради ВиК и т.н. Инсталациите може и да не си ги чертаеш ако искаш, обаче според мен е задължително да имаш много ясен чертеж на архитектурната част. Защото ето конкретно - ако оставиш малък отвор за стълби, по които после да не можеш да се качваш, колко време, пари и нерви ще ти трябват после да го оправиш? За ремонта на моя апартамент съм обмислял няколко месеца - чертах няколко варианта, сравнявах ги, отхвърлях ги... Проектирането ще ти е от полза и за конструкцията - плащаш на инженер, но после спестяваш пари от бетон и арматура. Не си мисли, че само презастраховането ще е достатъчно - например може да сложиш дебела арматура, но да не е достатъчно закотвянето и или пък много стремена, но да не са сгъстени в най-натоварената част на колоната и т.н. Според мен, още не е късно - вземи и в този момент си начертай съвсем подробно какво искаш да направиш с къщата си и ако искаш го постни тук - не е задължително да се съобразиш с нито едно мнение, но може да ти дадем идеи. А и никой няма да ти иска пари, тук сме да си помагаме доколкото можем.
А конкретнo за стълбите - ако все пак решиш да ги направиш по-стръмни (в краен случай) има едно хитро оформяне на дървени стъпала, което съм виждал в "Наш дом", ще го драсна, ако те интересува. Но пак те съветвам - по-добре направи по-голямо стълбище, което вкарай в обема на дневната (или каквото помещение се пада) - така няма да загубиш пространство на първия етаж, а дори ще се получи интересен ефект.
П.П. Ето тази форма на стъпалата ти позволява да им увеличиш малко дълбочината, когато не е възможно да се направят по-полегати, освен това са и ефектни. Само като идея за краен случай - а краен случай е вече готова къща, не както при теб. Според мен, още имаш възможност да ги направиш нормални.
Последна промяна от dito на вт окт 19, 2010 9:59 pm, променено общо 2 пъти.
