filmatoplo написа:RDX -два отделни буфера са двойно по скъпи от един .1000 литра е 1280 лв а 2000 литра е 1890 лв . 1000 литра е фи-800 висок 2м и 4см, 2000 литровия е фи-1150 висок 2м и 20 санта .цена и размер със изолацията.Знам,че е така ,но няма как да влезе в котелното
		rdx
				315 мнения в "Избор на пиролизен котел"
		filmatoplo
Няколко пъти ми сее случвало балоните да не могат да влезнат през врати и отвори
 -налагало сее да размонтираме дограма , и дори да разширяваме отвори , винаги сваляме изолацията на балоните да не се скъсат и после ги изолираме отново -трудоемко е но
За температурния контрол на стаите какво мислиш .За зареждането на буферите и старт на помпата за радиаторите има пак 2 варианта -евтиния стандартен е първо буферите дасе заредят целите до дъното примерно до 70-80 и тогава да се пусне радиаторната помпа която да работи докато горната температура в буферите спадне до 35-40 гр .Втория по скъп вариант е -веднага след палене на котела да стартира радиаторната помпа и след това да се зареждат буферите .
										Последна промяна от filmatoplo на ср окт 27, 2010 1:53 pm, променено общо 1 път.
		rdx
filmatoplo написа:За температурния контрол на стаите какво мислиш .За зареждането на буферите и старт на помпата за радиаторите има пак 2 варианта -евтиния стандартен е първо буферите дасе заредят целите до дъното примерно до 70-80 и тогава да се пусне радиаторната помпа която да работи докато горната температура в буферите спадне до 35-40 гр .Втория по скъп вариант е -веднага след палене на котела да стартира радиаторната помпа и след това да се зареждат буферите .За температурния контрол на стаите,с термоглави и електронна помпа.
За зареждането на буферите,втория вариант-веднага след палене на котела да стартира радиаторната помпа и след това да се зареждат буферите,стига да не е прекалено сложно и скъпо?За колко време ще се затоплят тия 2000л.с 40кв?
		filmatoplo
При първоначално палене на котела от 20 гр в него ще мине 1 час да влезе в режим 80-65 , после поне час или 2 докато зареди тия 2000 литра .Ако започне веднага към радиаторите , времето за заряда на буфера ще се увеличи поне по 2 .Само не разбрах как и защо няма котела да работи постоянно .
		filmatoplo
Ще пропусна сложнотията и ще дам най лесния начин с термостат закачен за буфера в горната му част -навлезе ли в него 20-30 санта топло 70-80 градуса -радиаторната помпа ще включи .Така зареждането и отоплението ще си делят топлото от котела .Горната температура мерена в буфера ще се регулира според случая при пробите .Другия вариант беше -радиаторната помпа да изчака пълен заряд на буфера и тогава да стартира и да си работи докато котела и буфера изтинат до 35-40 градуса.При случая когато радиаторната помпа тръгва веднага -не се гарантира пълен заряд на буфера -понеже буфера поема тази температура която е излишна или полувината -така буфера може да се зареди до полувината -нее фатално просто така ще работи .
		filmatoplo
Само котела с добро гориво и поставяне в положение топлинна резерва може да изкара денем 6-8 часа има случаи и над 10 часа предимно вечер. като подаването на топло към радиаторите с буфера гаранция ще продължи дълго.Имаш предвид да се разгори сутрин в 8 ч да идеш на работа и да се върнеш кога по обед или по късно , до обед може да дочакаш въглени айде и до 2-3 следобед за по късно пробата ще покаже .Дори и котела да огасне -топлото ще си върви по стаите -като се върнеш ще го запалиш пак ,ако пък има в него 2 въглена зареждаш с гориво и пак тръгва .Копчето за топлинна резерва просто спира вентилатора на котела по рано и така се задържа жар в него .
		rdx
filmatoplo написа:При случая когато радиаторната помпа тръгва веднага -не се гарантира пълен заряд на буфера -понеже буфера поема тази температура която е излишна или полувината -така буфера може да се зареди до полувината -нее фатално просто така ще работи .Така,но ако продължи подаването на топло от котела,няма ли в един момент да се зареди напълно буфера?Естествено при излишък на топлина за радиаторите.
Тема "Избор на пиролизен котел" | Включи се в дискусията:
