Искам да питам някой по знаещи относно това на колко време трябва да си сменям антифриза(аз съм с обикновен етилен гликол) на слънчевата инсталация.Вече втора година я карам и не ми е правила почти никави бели. Колектора ми е на Сънсистем меден 1,66кв. м. площ неселективен,бойлера ми е Дипломат 80л. с една серпентина.Значи тръбната разводка ми е направена и с подцинковани тръби ,а има и на определени участъци и пластмасови за високи температури (95C) с алуминиева вложка лятото най много е загрявала водата в бойлера до 80 градуса.При колите препоръчват на две години,а на новите вече и на 5г.,като антифриза е червен на цвят а и по скъп.
Та ако следващия път си заредя системата с пропилен гликол ,който е неотровен и го препоръчват за сл. системи той на колко време трябва да се сменя ,като и неговата цена не е от ефтините.
nedbmw
5 мнения в "Смяна антифриз на сл. колектор-през колко време"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Уредът за проверка на качеството на антифриза се казва рефрактометър. Всичко друго е "мижи да те лажем"
LazarGanev
- "Велик майстор"
200 лв са оптическите, иначе има и евтини варианти, за 20-30лв. Извикай някой да ти го премери - по-евтино, отколкото да хвърляш годен антифриз за 100-200-300лв. Старее си антифриза, особено ако често системата е стагнирала.
Тема "Смяна антифриз на сл. колектор-през колко време" | Включи се в дискусията:
