Ще се зареди ,но малко по бавно постепенно , ако се остави първо котела да загрее буфера -така след като тръгне към радиаторите топлото ще има по голяма сила и инеция .Ако изчакаш преди ще има повече за след, ако го вземеш веднага няма да има за после -те киловатите за 1 време с 1 гориво са едни и същи за 1 топлозагуби.1 се чете единица.
															filmatoplo написа:За зареждането на буферите и старт на помпата за радиаторите има пак 2 варианта -евтиния стандартен е първо буферите дасе заредят целите до дъното примерно до 70-80 и тогава да се пусне радиаторната помпа която да работи докато горната температура в буферите спадне до 35-40 гр .Втория по скъп вариант е -веднага след палене на котела да стартира радиаторната помпа и след това да се зареждат буферите .Колко по-скъп?
.gif)
 ,откъде?
 ,откъде? ще събере ли всичко .В мазе ли е .има ли прозорец за въздух за горенето на котела.какво е фито на комина и височината му.
