rockwall - майстор
поне кажи каква е идеята за този трамвай
ivanpetrov - специалист
rockwall написа:
В самата стая ще има два обособени къта,единият ще е с масата за вечеря,а в другия ще е къта за отпочиване.Искам в която част на стаята съм там да е и телевизорът.
ЧефоС - специалист
ivanpetrov написа:
rockwall написа:
Постнах снимка на моя изработка, но някой я изтри. Ето отново....
Твоето решение е идеално,но от едната точка до тругата при мен са около 3 метра.
Благодаря за решението все пак. :gott:
piron45 - майстор
Абе пич, вместо да правиш някакви невъобразими еквилибристики и грозни стойки , просто си вземи два телевизора за всеки кът и проблема ти се решава елегантно. :)
velsi - Почетен майстор
Аз бих подходил по друг начин. Една масичка на колелца за телевизора, а на желаните места по един контакт и розетка за сигнала в стената. Без значение дали е ефирна или кабелна телевизия. Като ти се наложи да местиш телевизора просто го включваш на новото място.
Благодаря, отново на всички за разрешаването на моя въпрос. :wink:
rockwall - майстор
според мен, това с местенето 3 метра насам натам
просто няма как да стане красиво за домашни условия
не се сещам за вариант без 2 телевизора
ако не искаш да се виждат и двата, по добре направинякаква плъзгаща врата пред тях и пълзгай нея, ама това с 3 метровите релси + кабели, скарт нукси и т.н. просто не виждам как ще стане
да не говорим че ще ти се наложи да удължаваш всички фабрични кабели - на ТВ-то, на ДВД-то и тн
не знам и дали има 3 метров SCART -сигурно има, ама наистина ще трябва да имаш и ролка за прибирането на кабела
като цяло, ако теглиш чертата, сигурно ще ти е по-евтино да си вземеш един малък за мястото където ще ядете
Да,може и да се откажа от идеята. :?
krakalski - специалист
Телевизор се монтира на височината очите на седнал човек(може дори малко по-ниско). В противен случай ще си строшиш врата.Избира се основно положение и стойката се монтира така че да "изхвърля" към другото. Показаната стойка на колегата ЧефоС е с късо първо рамо, и не може да "изхвърля" TV-то. Прилагам снимки на "КАК СЕ ПРАВИ ТОВА"...Ако имате интерес ще изровя КМД-то на стойката.
Тема "Стойка за телевизор,как?" | Включи се в дискусията:
