naskov
414 мнения в "Локално парно- въпроси за направата му + снимки"
filmatoplo
По принцип не правя такива работи , но няма проблем при повторно нагряване , случвало ми се е да споявам фитинги които висят и естествено по време на спойка падат
пак ги надявам и става -сега винаги ги подпирам или привързвам с тел при спойките .Веднъж гледам 1 колега запоява две тръби с муфа -като свърши със спояването ги хвана и започна да ги намества и да ги гледа кога стоят най право докато изтине -аз не ги пипам докато не се втвърди припоя -там 2 минути , и не бързай да ги изтудяваш с вода .А за минаването под вратата - в къщи така съм ги направил на 2 места .
maxuel82
Много БЛАГОДАРЯ за успокоението !!! Там където тръбите минават под вратата и през стените за да не контактуват с бетона мисля да ги "нафукам" с полиуретанова пяна !Така хем ще се изолират хем и пяната ще ги стегне и уплътни фугите
Това съм си го замислил ама дали ще стане Вие ще кажете !!!
filmatoplo
За предпазването на медта от бетона се подразбира -след спойките надени изолация от черната на участъците които ще контактуват .И с пяна става , аз не ги оставам голи никъде.
filmatoplo
Пак трябва да е нещо което ще издържи на 80-90 градуса -че всеки поне по 1 път изтърва печката на 120 гр
PCL82
Важно е валът (моторът) на помпата да лежи хоризонтално. Това е важно за правилното натоварване и смазване на лагерните втулки от водата, иначе се скапват.
Тялто може да е хоризонтално, вертикално ако ще и под наклон, макар да не е изържано. Около помпата да няма колена, а само прави тръби или дъги, за да няма шумове. Разположи филтъра така, че удобно да можеш да го почистваш.
Една идея за разположение: долният колектор да е на височината на долния извод на камината. След колектора: нипел->кран с филтър->нипел->помпа->нипел->кран-> дъга->преход->камина. Всичко хоризонтално и го скриваш зад ревизионна вратичка в ГК.
maxuel82
Еее ти както казваш май съм направил малко грешки но няма друг начин !Не разполагам с никакво място и трябва да правя компромиси с много неша !Ето какво имах предвид в горния ми пост : Помпата ще е монтирана така
За сега нищо не е свързано затва съм я подпрял с тръбичка
Тема "Локално парно- въпроси за направата му + снимки" | Включи се в дискусията:
