мъка-мъкаааа
но явно всички монополисти са еднакви
при евн/сливен/ на последните 3 кооперации инвеститора след като е платил/по около 9000лева на всяка/тока се доставя след повече от година след плащането
при един друг клиент..............преотстъпи на евн част от дворното си място за изграждане на трафопост/трафобудка/,платил си еза партида и вече 3-4 месеца няма още ток от новия траф, а трябва да се сложи само 1 електромер и да се опне 30 метра кабел
- 1
- 2
totio1973
18 мнения в "Вкарване на ток..."
panassonic
- помощник
Много тъпо, няма ли поне едно нещо, което да работи като хората в България... но не бързам за никъде. Мерси за отговорите на всички
ilian ivanov
krasiorocknroll
Ако си в добри отношения със съседите/които ти доставят ток(напрежение)/,няма нужда да съобщаваш на ЧЕС.Стига да не научат.Имах подобен случай с контролен електромер,но с EVN/енерго вече няма
/.Те казаха че имало кражба на енергия.
Чудно ми е инженера който констатира свързването къде е завършил
panassonic
- помощник
krasiorocknroll написа:Ако си в добри отношения със съседите/които ти доставят ток(напрежение)/,няма нужда да съобщаваш на ЧЕС.Стига да не научат.Имах подобен случай с контролен електромер,но с EVN/енерго вече нямаМи какво да ти кажа, в Бг понятие като инженер не съществува вече, учех в ТУ София... и простооо... нз как да ти го опиша... дават дипломи на такива идиоти.... все едно някоя гимназия да даде диплома за средно образование на маймуна... положението е трагичноооооо. Не ми се мисли направо летвата е толко ниско, че вече и летва няма, добре че се махнах от там на време!!!/.Те казаха че имало кражба на енергия.
gattaka
Колега истината е,че ние българите все обвиняваме образованието за собствения си мързел!В днешно време нищо не ти пречи като искаш да станеш висококвалифициран инженер,който да е сигурен в себеси,да станеш такъв!Електротехниката е наука,чиито основи и закони са измислени преди околко 120-30 години и едва ли скоро ще се променят!
Така,че ако имаш желание можеш да учиш качествено,пък те нека ти дадат дипломата лесно от университета!
- 1
- 2
Тема "Вкарване на ток..." | Включи се в дискусията:
