blind - помощник
Здравейте, отново пускам тема за домофони, тъй като не открих отговор на това как да свържа новия домофон. Прилагам снимки на свързването на стария домофон и упътването на новия. На стария домофон има 2 бели кабела, единия от които не е свързан. Кой кабел къде трябва да свържа? Благодаря преварително!
Свързване на стария домофон
domofon (Large) (Medium).jpg (57.29 KиБ) Видяна 26111 пъти
Новия домофон от Балканбит
domofon-new (Large) (Medium).jpg (53.17 KиБ) Видяна 26111 пъти
moimoimoi - майстор
тия домофони са една магия :lol:
първо ти трябва схема на самата домофона инсталация по която работи новата слушалка,второ ти трябва схема на домофоната инсталация -съществуващата,трябва да се знаят всеки проводник който идва при теб за какво е
в момента какви са възможностите на твоя домофон?само да разговаряш ли,ел брава?
mladkal - майстор
Сложна работа!
Това, което виждам от предоставената информация е, че домофонната инстлация на блока, в който живееш е от бай Тошово време, а апарата, който си купил (новото домофон) е за съвсем друг вид схема и т.н. Разликата при едните и другите е във вида на захранване, както и опроводяването на сградната домофонна исталация. Едните (старите ) са с 2-3 проводна, а новите са с около пет проводника. Отделен е момента, че нпри новите има "блок" -"централа", в който са поместени захранване, усилвателче и т.н. Цяла една кутия, която обикновенно се поставя в табълце някъде по общите части на входа.
Прати повечко и по-фокусирани снимки на това, което ти имаш в ммента на стената, на това, което си купил...
току виж може някой колега (а то 100% има по-знаещи) да успее да ти реши ребуса.
Инак домофоните са си пипкава работа и иска доста обследване преди да закачиш жичките и да "издумкаш" инак новата техника.
crez - майстор
Старата инсталация е 5-проводна 2 жила за бравата за отваряне (синия и червения) и 3 жила съобщитерни, общ,(мисля че беше зеления) микрофон и слушалка. Можеш да ги свържеш по схемата на новия. Отпадат "портиер и повикване"
evil - специалист
Според написаното тук http://www.elektrouslugi-sofiq.com/domo ... apartament и сайта на производителя излиза че трябва да стане.Монтирания домофон е доста стар и едва ли някой ще му помни цветовете на жилата за това най добрия вариант според мен е да разглобиш слушалката и от там да се проследят трите жила/общо,микрофон и говорител/до тези който излизат от стената и така да се свържат и на новия а останалите две на бутончето за бравата.
PCL82 - майстор
Като гледам кабелите във стария домофон почти не са разместени.
С голяма вероятност смея да твърдя:
трите проводника в ляво са за слушалката, като:
синият от инсталацията се свързва през прекъсвача на вилката към зеления на слушалката (общ)
белия от инсталацията през прекъсвача на вилката към белия от слушалката (говорител)
червеният от инсталацията през прекъсвача на вилката до кафявия от слушалката (микрофон)
другите два в дясно (зеленият и белия) са за бутона за бравата.
Пробваш първо да допреш зеления и белия и дали бравата се задейства. Ако е така ги отделяш на страна, групираш ги и свързваш бутона.
blind - помощник
Снимах упътването на новия домофон. За съжаление, не мога да направя нова снимка на стария, понеже е разкачен. От опити разбрах че син и зелен накъсо отварят вратата.
http://www.ivaylo.biz/domofon/1.jpg
http://www.ivaylo.biz/domofon/2.jpg
http://www.ivaylo.biz/domofon/3.jpg
PCL82 - майстор
Синият и зеленият вече са ти ясни.
Значи останалите три са за разговорната част. На стария домофон червеният седи срещу общия зелен на слушалката.
Вероятно червеният е общ. Взимаш старата слушалка и свързваш високоговорителчето към червения и един от белите и пробваш дали се чува, ако не свързваш другия бял.
Пробваш дали като свържеш микрофона между червения и другия бял долу те чуват. Вече знеш кой проводник за какво е и свързваш към съотвентните клеми на новия домофон. Както пише в упътването махаш двата джъмпера.
DOMOFON - помощник
някой хора работят професионално 22 години попитай и ще ти се отговори http://www.domfon.com
http://www.masterfono.hit.bg
analog "telekom" варна единствения български производител за софия домофони сервизи 02/855-38-30
стефан георгиев 0878 55-38-30
0898779475 0887779475
kozl - майстор
Съвсем скоро сменях слушалка от този тип. Като броиш клемите от ляво на дясно (общо 5 гнезда):
1. Микрофон
2. Общ
4. Слушалка, но първата разлика е че при теб 4 е празно за сметка на 3. Пробвай 3 вместо 4. Така като гледам от снимката жиците, които отиват за копчето на сваления преден капак са за бравата (отваряне на вх.врата по схемата на нова слушалка)
По интересното е че след смяна на централата има такива които отказват да сменят слушалките, а централата може и да има още функции или обща маса на бутона за вратата или отваряне на вратата с късо м-у микрофон и маса, допълнителен сигнал за звънене и т.н.
Точно от такъв случай е примера който давам и в последствие слушалката е пригаждана да работи с новата централа и от там разлики в позициите предполагам.
В нашия блок всички сме с пиезо-микрофони вече. Когато имаше от двата типа, праховите (като тази старата) шунтираха пиезоелектретните микрофони. Гадното при старите, че се разцентроват пластините и затворената слушалка не прекъсва контакта. Така всички с пиезо микрофони са шунтирани, т.е. без възможност за разговор.
Тема "Свързване на нов домофон" | Включи се в дискусията:
