Проблем? Таван прав от гипсокартон 25кв. м. CD профилите са сложени през 50см. окачвачите през 50см. има от двата вида ленти съответно за заводските фуги и за работните фуги. Минавано е при шпакловката три ръце първо с фугенфюлер после със сатен гипс и накрая с F2 от страни е минато с ъглова хартиена лента на KNAUF. Първо след латексирането се бяха сцепили две от работните фуги но ги оправихме като ги изизчовъркахме малко и отново ги пришпакловахме с лента и сега са добре но вече два месеца след това има нови три сцепени работни фуги и около 30см. от заводската фуга като тя е сцепена от едната работна фуга и направо шпакловката с латекса са се отлепили от гипсокартона по цялата ширина на лентата. Защо става така? Къде съм сбъркал? Какво да правя?
при мен се напукаха фугите, на които казваш "работни"...
когато се реди картона - там трябва да се запили под ъгъл, така че да се оформи като клин, в който да се напълни с шпакловката...
там, където бях слагал сам картона, съответните ъгли ги бях подострил и няма напукани фуги...
там, където редихме с майстора - тая процедура я прескочихме и сега няма фуга, дето да не се е сцепила...
да не би и ти да си пропуснал рендосването на ъглите на картона?
