Ако става дума за малкия кръг -по добре капсулован термовентил , ако е за смесителен вентил към радиаторите става задвижката е пак на Есбе -кр 110 .
filmatoplo
214 мнения в "Въпроси,относно Атмос ДС25S"
filmatoplo
Ако е 24 в се захранва с адаптор от 230 /24 в , юпиеса е преди адаптора .Есбе имат всичко необходимо-задвижка серия -90С или 90К.Само не разбрах монтира ли смесителен вентил преди радиаторната помпа -снимай ако е Да.А вентил на котелната помпа само капсулован термовентил 60 градуса и него мисли. Абе хем няма майстори да разбират ,хем ми правят пазарлъци за труда за подобни неща -това последното не е адресирано до теб.
stefan4087
srusev написа:А помпена група ако сложа след котела с връщаща 55гр. вода?
обаче тази, която ми предлагат е 3/4(DN25) дали ще е с малък дебит или там не е толкова необходимо. Така както е монтирано горе е 1 1/4 а долу 1".
Есбето само съм го намерил и ще го купя сега.
Здравей!DN25 не е ли цол?
LazarGanev
- "Велик майстор"
DN25 е цол
filmatoplo
Ти котелна помпа си имаш, сложи само термовентил Есбе 60 гр и си готов , помпена група има в Термоикономик Бургас -даже 60 гр , но ще оплетеш тръбите -не си усложнявай живота с нея .3 пътен смесителен вентил монтира ли към радиаторите.
Пич от форума си монтира по мой съвет и си свирка вече .
srusev
Уф незнам вече, днес дойде един инжинер спец по парно и му го показах така както е монтиран, той каза че в случая буфера играе ролята да защитава котела от корозия, само ми каза да си изолирам комина(кюнците). Иначе онова, за което се оплаквах преди поизчезна и вече горната камера е кафява. Всичко се оправи като го дигнах на 80гр. и държи по дълго с едно зареждане. Засега него паля, защото е топло доста.
filmatoplo
Смесителния поне монтирай , айде котела ще го държиш на 80-85 гр, но към радиаторите ще регулираш температура колкото ти трябва за сезона -в по топли дни 50-60 гр -в по студено 70-75 гр.
Тема "Въпроси,относно Атмос ДС25S" | Включи се в дискусията:
