Само да питам кви са тия сметки едиколко си по 2
Е няма такъв филм защитата която е монтирана вътре в триъгълника на големия мотор трябва да е настроена на In/1.73 или около 58 за които пишете. Защитата на главния прекъсвач трябва да е съобразена с НОМИНАЛНИЯ ток по табелка + някакъв коефицент на сигурност например 1.2-1.25 така че при НОМИНАЛЕН ток на мотора 98А на главния автоматичен прекъсвач трябва да имаш защита минимум 120А, а имаш и малко моторче с някакви си 9А тогава директно отиваш на следващата поред например 160А. Това ти гарантира че няма да сработи първо тя при претоварване.
Настройваш си термозащитата на мотора около 60А и си готов. Ако изключва по време на пускане си виж времето на развъртане в звезда да не е много малко и да не успява да развърти достатъчно преди да превключи в триъгълник. Може да се наложи да увеличиш малко това време опитно докато се получи по добро развъртане и да няма голям механичен удар при превключването.
