Здравейте,баба ми живееше в къща,която  е преписана на мое име и дойде деня в който трябва да я гледаме в града.Къщата не е съборетина,но не е поддържана в последните години.Искам да направя вътрешна тоалетна в досегашната баня.имам яма която е от тракторни гуми и дълбока 3 метра.Правена е 1982 год. и до сега няма проблеми.Общо мръсния канал е към 15 метра,като 4 метра са в къщата,която е построена на наклон и пода е доста на високо(към 1 метър).Демек има четири стъпала и тогава си вътре.Там тръбите правят почти 90 градуса ъгъл(скок от около 80 см) и тръгват към ямата.Чугунени тръби фи 110.КАКЪВ ТРЯБВА ДА Е НАКЛОНА НА ТРЪБНИЯ ПЪТ,ЗА ДА НЯМАМ ЯДОВЕ.Притеснява ме дали е направен както трябва и дали ще стане работата,ако сложа един моноблок на мястото на досегашната мивка в банята.Забравих да снимам.
															1,5-3 % наклон е оптималния.Ще са необходими и ревизии ако:
. при хоризонтални колектори над 30 м
. ако сбора на ъглите на колената е над 135 градуса
.поне една ревизия при промяна посоката на оттичане в рамките на 12 м
.ако се свързва към общ колектор ревизия се поставя в границите на 3 м от него.
