  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 68
batalski - специалист
на DIXEL не е ли по-евтино? Иначе Carel са Мерцедес :)
denuchi - специалист
DIXEL като цяло неми допадат. Може малко по скъпичко но качествено. Важното е да си свършиш работата, дали ще е едното или другото. Аз предпочитам другата марка. То по принцип има и други възможности, но там цените са още по големи. А днес си реших проблема с прегрева. Едно ТРВ регулирано и едно сменено.
dj_marti79 - специалист
denuchi написа:
А сега де. Тези с който аз си правех опитите са друг модел, но на същият производител. Пусках ги и си работеха без реле. Но 3 бр. изгорих, 1 се запали, а последният с който си играех блокира. А и твоят модел не е на тази странница все пак. Какво ти пречи да си направиш пробата (експеримента ) за теб си. Намери още един въздушен кондензатор и пробвай въздух - въздух. Навий малко медна тръба, тръбата в една кофа, а кофата под чешмата за пробата. Най лесно е човек да се откаже. А нека и колегата "batalski" да каже разликата м/у твоя и този предлагания от него. Аз лично не-съм запознат с техните параметри, а нямам и литература за тях. Той е по напред в материала. Но за опити са идеални. Мое мнение.
Ще пробвам скоро. Като начало как се свързва пусковия и как работния кондензатор, с какви стойности трябва да са?
Vassil - помощник
От този раздел на форума се запалих и аз по термопомпите.За сега
купих топлообменник Kaori К70/24 С но с външните тела ударих на
камък.По обявите не се продава отделно външно тяло или незнам
как да го търся. Има комплект климатици втора ръка и попадам на такива с фреон 410а.
Имам няколко въпроса но засега само два.
1.За подходящо външно тяло (заплащам си го).
2.Каорито ще издържи ли на 25-26bar..Дават го до 30bar.
a_stoev - майстор
Василе щом е до 30бара, няма да стане на 410. Трябвало е да си вземеш следващата стъпка, такъв дето понася 45 бара. Ти ново или старо тяло търсиш?
vanko68 - специалист
От 3 г ползвам само Каори в моите системи и то точно тези модели до 30 бара. То другите до 45 бара не внасят в БГ.
Безпроблемни са,нямам никакви забележки,работят си перфектно с 410 без никакви следи от течове,подувания или др....
Vassil - помощник
Ванко благодаря за светлината в тунела.
А относно външното тяло, каквото изпадне от 18000 до 30000.
Ванко в една друга тема продаваше но ги изпуснах.
Ще трябват и вътрешни тела да сменя сегашните.
Едното е от парно на мерцедес, другото е от радиатор
на варбург така , че и комплект втора ръка може да стане.
Тия дни ще проверя колко струват компресорите им
и тогава ше реша какво да правя.
То не е само пусковия и работния кондензатор,трябва и защита та да се върже :idea:
pusk rele.JPG (12.46 KиБ) Видяна 5205 пъти
Vassil - помощник
За външно тяло имам избор м/у Midea msb 30-hr и
Hyundai ACH-2409 .ТП няма да е основно отопление.
Ще се използва само през не много студените дни.
Моля знаещите да кажат с кое външно тяло ще е по
добре.
MSB-30HR-охл.8.20/ отопл. 9.08 kW, конс.3.20/3.50
ACH-2409-7.74 kW/7.04 kW 2.13/2.20 kW
MIDEA та е по-мошна
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 68
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
