Здравейте на всички.На въпроса веднага,имам сложен 2см стиропор на таваните,лепен е ,слаган е на гребен от най евтиното лепило от рода на тераколите,искам сега да си сложа върху него 10см само да го налепя,без да дюбелирам.Търся съвет за лепило между двата стиропора,като след това ще има от таванните плоскости,които също се лепят,естествено става въпрос за вътрешни стаи,искам да избегна дюбелирането ако е възможно...
															Ами както го описваш не е възможно да избегнеш дюбелирането.
Между другото защо реши да слагаш 10 см стиропор на тавана???? и то върху 2см друг? Да нямаш 3-метрови стаи?
 . За пяна ти препоръчвам Titan Styro защото не раздува. Ползвал съм и една друга на "Дау" или нещо такова, но раздува и става криво.
