Vancuver - помощник
Може ли да ми кажете как да вържа отоплителни тела към твърда връзка в стената? По-долу има снимки за какво иде реч. По принцип телата са за стенен монтаж и са за щепсел, но на мен от стените ми стърчат кабели за твърда връзка. Или трябва да сложа контакти, или да режа кабелите на телата и да слагам твърда връзка. Кое бихте ме посъветвали и как да процедирам?
Благодаря!
Ето и снимките:
Изображение Изображение Изображение Изображение
moimoimoi - майстор
зависи колко са мощни печките ти, ако са над 3000вата по добре на твърда връзка, ако е под тази мощност по добре е на контакт,все пак е по удобно при демонташ за почистване и т.н.
ако е с твърда връзка се ползват клеми, ама пак трябва да са в кутия,така че варианта с контакт ми се вижда по добър
Vancuver - помощник
Печките са четири на брой - 500W, 1000W, 1750W и 2000W. Като 500-те вата отиват в банята (тук вече има ли значение видът на връзката)?
Значи все пак трябва да се "копае" в стените, било то да се сложи контакт или кутия за твърда връзка? Наистина в такъв случай май е по-добре контакт. Аз си мислех, че за твърда връзка няма да се пипат стените около жиците...
moimoimoi - майстор
за банята най добре с външен противовлажен конкакт
за другите най добре да се изкопае отвор за конзолна кутия и с контакт ,като закрепваш печките към стената гледаш контакта да се падне зад печката да не се вижда
8180 - майстор
moimoimoi написа:
...като закрепваш печките към стената гледаш контакта да се падне зад печката да не се вижда
Това невинаги става. На моята няма място за щепсел за нея.
PCL82 - майстор
За да не къртиш може да вземеш разклонителни кутии за открита инсталация и да направиш твърди връзки в тях, като гледаш кутията да се падне зад радиатора. Кабелът от стената го прокарваш през отвор в дъното на кутията, а на страничен отвор поставяш щуцер за кабел, който хем уплътнява връзката, хем фиксира кабелът срещу опън и разтоварва клемите от опън. Връзките прави с качествени клеми, не с усукване!
За банята трябва да се подходи много внимателно. Не трябва да влиза никаква вода при връзките, и излишни връзки не трябва да има.
Ако може фабричният кабел да се разкачи от клемите в самия радиатор и кабелът от стената да се свърже директно най-добре. Ако не търси начин с разклонителна кутия извън банята, ако това не е възможно с разклонителна кутия с IP 68 вътре в банята.
Всички радиатори да са занулени!
Гледам, че инсталацията е двупроводна. Внимавай за правилното разделяне на нулата от инсталацията на работна и защитна-да не става под един и същ винт на клемата а под два отделни с по-дълго заголване на входящата нула. Входящата нула първо се прекарва през защитната клема и после през работната.
БориславМ - специалист
Ако ще гледаш малки деца си помисли за твърда връзка в кутия и кабелен канал до ел. уреда. Малките ги влече към такива "инересни неща" дето се включват и изключват, и са на такава "удобна" височина от пода. Личен опит. В кутията може да скриеш още полезни неща без да изглежда претрупано отвън.
Тема "Как да вържа отоплителни тела с твърда връзка?" | Включи се в дискусията:
