Благодаря за идеята
Извинявам се за глупавия въпрос
но ако сложа обезвъздушител на тази тръбичка нали не трябва да слагам и отзад на изхода на камината (топлата вода) най-вероятно НЕ тъй като този обезвъдушител на тръбичката ще е по-високо
а отзад на топлия изход ще сложа само коляно а не тетка ! Тръбите които ще излизат отзад на камината също ще са мед ф28 нали няма да е проблем тъй като непосредствено до камината температурата ще е по-висока(така си мисля) няма ли опасност ако камината заври спойките да се разтопят
Ако е необходимо за тези спойки да купя сребърен или друг припой който да издържа на по-високи температури
maxuel82
414 мнения в "Локално парно- въпроси за направата му + снимки"
filmatoplo
Няма проблем с мекия припой -до 150 градуса тествано по слънчеви и парни инсталации .не че след 150 гр се е разпадала връската просто толкова съм виждал термометъра да показва .
до фи 42 съм споявал -огън не ги гори.
vankovarnata
maxuel82 написа:50лв. най-обикновенния с един датчик и доста опции.filmatoplo написа:Къде ги продават и колко струват![]()
http://www.frigocommerce.com/index.php? ... _version=5
maxuel82
Купих го !Точно 51лв
Купих си и термометър който като взех терморегулатора разбрах че е излишен
защото терморегулатора си показва температурата ама карай
ще си сложа и двата за да е по наджижано
А как се наглася този терморегулатор
Примерно да включи помпата когато температурата на водата стане 60 градуса
PCL82
Правилно изглежда. Идеята ти за допълнителния механичен термометър е добра, не само за джиджавост но, ако по някаква причнина електронната индикация замине да имаш една сигурна.
Друг вариант е да сложиш механичния термометър на студената вода, за да можеш да следиш разликата в температурите на входа и изхода и да съдиш за работата на системата.
maxuel82
PCL82 написа:Правилно изглежда. ако по някаква причнина електронната индикация замине да имаш една сигурна.Да напълно си прав
filmatoplo
Терморегулатора изглежда добре и цената му е добра , лесно ли се наглася
датчика може ли да се удължава
maxuel82
filmatoplo написа:Терморегулатора изглежда добре и цената му е добра , лесно ли се нагласяДатчика може да се наставя ама за нагласянето и идея си нямамдатчика може ли да се удължава
Тема "Локално парно- въпроси за направата му + снимки" | Включи се в дискусията:
