maci61 - напреднал
как се зида комин от единички? Колко тухли отиват на един метър линеен при размер на комина 50/ 50 см.?
torbalan - Дървен философ
6 тухли на ред...
7 см. на ред във височина горе-долу...
смятай :)
skrijo - специалист
Кви 6 тухли на ред :shock: :? .
ми 50х50 см.
колко тухли ще му трябват за един ред?
нали се зида ред по ред....
BanoTheWolf - специалист
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
:idea: Ето тук има достатъчно информация за видовете зидария :idea:
Георгиев - специалист
Зидан комин с един отвор се зида с 4 тухли на ред. Комин с два отвора се зида с 5 тухли единички и две парчета от 3/4 тухла на ред. Вече за взидан самата стена комин е друго нещо, но това вече зависи от това колко ти е дебела стената и от какви тухли е.
Комин с размер 50/50 не знам какво значи, това външен размер на комина ли е или искаш такъв огромен комин за някакво голямо огнище...
Ако е външен размер можеш да направиш така, редиш две тухли една до друга, с 1 см фуга, после в другата посока една тухла и после пак две една до друга. Получават се два реда с тухли по дължина разделени с по една тухла по ширина. Втория ред повтаряш същото, но наобратно.
Последна промяна от Георгиев на чет ное 25, 2010 2:48 pm, променено общо 1 път.
maci61 - напреднал
как не се сетих по рано. много благодаря! :?
ArturDent - Почти Безобиден
torbalan написа:
ми 50х50 см.
Е моя е точно такъв - 6 тухли на ред, 2.5 м.
Замазан отвътре, отвън, алуминиво фолио + фибран, замазан, шпаклован.
Код: Избери всички
първи ред
Втори ред
Така става, но така вътрешният размер е 38, а външният 62. Аз за това питам какво се има в предвид под 50/50
първи ред
втори ред
същото като първия, но завъртяно на 90 градуса...
и външния е горе-долу 50х50
Тема "Комин от единички" | Включи се в дискусията:
