  • 8
  • 9
  • 10
  • 198
cvetanmu - специалист
:) Електрожена си работи.За съжаление не остава време за да се занимавам с преработката на телоподаващо.Събрах на монтажна платка модул за обратна връзка,но не съм го пробвал още.
pansim - майстор
Здравей Cvetanmu.
Тази платка към Бармалейника ли ще я пробваш?
Че нещо и аз съм замислил, ама много свободно време не остава за експерименти.
Бармалейника не е мой вече :) ,пробите ще ги правя на малкото електроженче и ако работи добре ще правя нова кутия.
stivemaster - майстор
Значи колега pansim в интерес на всички четящи темата , пусни схемите ако не ти е проблем . Доколкото разбирам си пробвал с ОК 48.00 или ОК 48.60 това е означението им но това няма значение.Проблема на Норда заради което се ползва като еталон за дуракоустойчивост на машината е че изисква по голямо напрежение за да запали , ноо инверторите според новите директиви са с намалено напрежение за да не те тресе тока ако е влажно и т.н. Наистина ако можеш щракни клипче с НОРД и особено вторично палене след една минута. За сравнение ще ти кажа че в идеалния случай който съм виждал Кемпи пали без залепване Норд при "въртеливо завиране" на електрода до счупване на застиналата шлака. Не се налага нито почукване нито драскане , което е перфектно . При моя електрожен дори и само леко драсване води до залепяне на Норда . С ОК 48.00 е доста по добре но пак лепне и вторично пали трудно . Имам такъв и не съм доволен http://www.ims-welding.com/pdf/datasheet/uk/015975.pdf
pansim - майстор
Ето, днес направих малка проба.
Металната пластина е много ръждива.
http://www.youtube.com/watch?v=cMPl5ew6oh0
Установих експериментално, че ако предварително се премахне обмазката на електрода която пречи да се създаде ел. контакт с заварявания метал, то с първото драсване пали без да залепи.
Ще опитам да кача и клип с НОРД 3.25 и инвертор СЕЛКО Генезис 1700.
Много добра (и скъпа) машинка. Ще ми бъде любопитно как ще се справи с НОРД-а.
Ако има въпроси - питайте.
pansim - майстор
Ето и пробата със Селко 170, обаче заварчика този път не съм аз а профи-паспортчик :supz:
Мисля, че коментара е излишен. Просто работи перфектно.
http://www.youtube.com/watch?v=XeKYnhgpgRg
Искам да ти кажа честно без да те подхвърлям че това което виждам е един много много добър резултат .Това дето му викаш залепване не е никакво залепване.Да залепне означава да не можеш да отлепиш електрода и като дръпнеш да ти излиза от ръкохватката.
Искам да те помоля сериозно и за схемата на машината .Освен това ако е възможно да закупя наредена платка и въпреки всичко ще имам нужда от методическа помощ за сглобяването евентуално.
От друга страна пишеш че имаш и други направени машини не се ли продават .
Човек замисли се сериозно за производство , попаднал си на изключително добре работеща схема . Като ти казвам добре работеща , ще ти сравня моя фабричния от линка в предния ми пост .С него неподготвен човек не би могъл да стопи един цял електрод Норд 3.25 .
pansim - майстор
Радвам се че ти хареса.
направени имам три броя, един от тях видя на записа. Специално за пробата го взех от купувача. Той го ползува с бензинов генератор.
Има още запас по ток, но въпроса е дали има смисъл на повече от 150 - 160А за еднофазен електрожен.
В момента работя по още два инвертора като този.
Схема ще ти дам, но не разчитай на лесен успех, ако нямаш опит в силова електроника. Ще ти помогна с каквото мога.
Дай мейл да ти пратя схемата.
ПП твоят инвертор си е "Гизми" френско или китайско кой както иска, само цвета му е друг.
Не съм работил с такъв, но ако наистина не пали НОРД-а, жалко за парите които си дал. Пусни малко видео да видим за какво иде реч.
Прав си повече от 160А не са необходими .Ако вземем за пример моя вдига 162-163А и издухва арматура N18 да не си играя с ъглошлайфа , така че .... А иначе аз моя го взех заради Виг режима но така и не съм го ползвал за това щото така и не си купих шланг. http://cgi.ebay.de/E-Hand-Schweissgerat ... 3c9b0c64a8
По въпроса с опита в електрониката - нямам и затова смятам че няма да се справя .
Нямам време да спретна "сцената" за клипче , иначе щях да ти покажа за какво става дума. По интересно е това че според мен това е масово явление , имам предвид че масово хората купуват инвертор и установяват че не работи добре със стоманен електрод и за да не се мъчат си взимат рутилови и си кютат. Аз лично след като се изненадах ултранеприятно обиколих всички които предлагат инвертори и установих че повреда в моя няма просто всички са така макар и в различна степен "много по зле от твоя" и навсякъде ме убеждават "е хайде сега стоманени , вземи си рутилови кво толкова" Единствения който ще отлича като много различен от останалите и много добър че и български - този на Поли ООД Шумен .Нищо по добро от него в диапазона под 1200 лв. Полито е по малко от 500 лв. с три години гаранция.
Да разбирам ли че ги произвеждаш и как ги продаваш ?
pansim - майстор
Имаш лично съобщение.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 198
