  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 21
Някои може ли да ме светне как да намаля пикселите за да мога да кача снимки ,предварително благодаря а като успея да свърша тази работа ще благодаря още по вече.
shotik - майстор
За мен най-лесно беше да си направя регистрация в www.snimka.bg,там прехвърлям по много снимки в албум и после от там да ги прехвърля във форума.
Другото което аз правя е ,когато снимам снимки за тук ,да ги снимам на най-малка резолюция.
Виж тук във форума и нагледен материал ,където е описано как се прави.Това е следваща тема под тази в която сме писали.
Илиян Илиев™ - майстор
Отваряш снимката с пейнт, ако си с уиндоус.
Има си опция за оразмеряване.
Примерно снимка 1000 пиксела на еди колко си за да стане 560 пиксела на еди колко си трябва да напишеш 56 в полето за оразмеряване и те така.
Бе демек няколко кликвания, една груба сметка на ум и запазване на резултата. Нищо сложно няма.
Благодаря за информацията започвам да пробвам.Дано се справя .
Делян - специалист
Гледам, че много хора питат как става преоразмеряването на снимките, за да бъдат качени тук. Наистина става и с оригиналната уиндоуска paint, но аз ползвам Paint.net,
която има много повече възможности за обработка на изображенията. Дори я използвам за някои елементарни чертежчета на мебели например. Друго предимство на програмата е, че е напълно безплатна.
Ето едно набързо спретнато ръководство за преоразмеряване на снимките с тази програма, която може да изтеглите от
тук
(изисква преди това инсталиране на .Net Framework, която се инсталира автоматично, ако липсва на системата ви).
Не претендирам за изчерпателност или за авторски права :mrgreen: просто се опитвам да помогна. А програмката наистина си заслужава.
При изображения тип Portrait (по-високи, отколкото широки) въвеждаме първо височината (height) - максимум 600 пиксела, а ширината автоматично се променя на нужната стойност, за да се запази оригиналното съотношение на изображението.
За да не се промени реалното съотношение на размерите на снимката, Maintain aspect ratio трябва да е маркирано, при което при въвеждане на едната стойност, автоматично се променя и другата.
В отворения прозорец виждаме оригиналния размер на снимката (в пиксели). Изискването на форума е за максимален размер 800 ширина (width) на 600 височина (height). Въвеждаме тези гранични стойности.
След зареждане на изображението избираме таба Image - Resize.
Избираме желаната снимка (Open).
След инсталацията стартираме програмата. Избираме File - Open.
pretorian - специалист
Е да пробвам и аз
гноми
chapara - майстор
Ето с това можете да качвате снимки без да ги качвате по сайтове:
http://imageshost.ru/index.php
,като можете и да коригирате големината на снимките Изображение
boltik - специалист
Ами като я намаля с пента на 150х117 излиза само половината :?
Измислих го. :wink:
Сега пък какво е това?
The URL you specified is invalid.
Последна промяна от boltik на съб яну 15, 2011 12:26 pm, променено общо 6 пъти.
ArturDent - Почти Безобиден
chapara написа:
К'во каза ? Без да ги качваме по сайтове ? А това какво е?
boltik - специалист
И аз да се разпиша:
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 21
Тема "Всеки може да качи снимка !" | Включи се в дискусията:
