ivanpetrov - специалист
Искам да попитам: Има ли вариянт да се вклучва основното осветление от клуча и от дистанционното.Възможно ли е да се вклучът тези устройства в ел. мрежата,като се има предвид,че кабелите за основното осветление в момента са "открити"?Може ли и от двете места да се вклучва и съответно изклучва осветлението,от клучът и от дистанционното?
RC - специалист
Не ми стана много ясен въпроса, но вариантите са следните:
Изхода на модула е с реле и при това положение ако:
- ключа за осветлението се включи последователно на контактите на релето ще се получи следното - трябва да е включен ключа и тогава може да управляваш с дистанционното. Обратния вариант е също възможен - включваш с дистанционното и в зависимост от ключа ще свети или не . В този слючай имаш логическа функция И/and, т.е. за да се случи събитието - трябва да са изпълнени и двете условия.
- другия варинат - реализиране на лог. функция ИЛИ/OR, за целта - контактите на релето - паралелно на ключа. При това положение което и да е от двете ако е включено - лампите ще светят, НО за да ги изключиш трябва да са изключени и двете.
За да имаш пълна свобода, т.е. да се включва и изключва от което и да е от двете - трябва да се реализира девиаторна схема на свързване. Ключа трябва да е девиаторен, а релето в модула да е с превключващ контакт.
Това ли питаше?
ESPACE - майстор
Купи си ключ за осветление дето работи с всякакво дистанционно. Например такъв http://www.lazara.info/new/inner.php?m=10&article=23.
Тези контакти не виждам за какво са ти.
RC - специалист
ESPACE написа:
Купи си ключ за осветление дето работи с всякакво дистанционно. .....
Твърдението "всякакво" е по-скоро рекламен трик или непознаване на нещата такива каквито са всъщност.
Веднага мога да преложа списък с не малко дистанционни с които това или въобще няма да работи, или ще работи "когато му скимне" - изключително неуверено и неповтаряемо.
По-къстно пред деня ще отида да видя да ли могът да сменят релето.
fikata - майстор
ESPACE написа:
Но риска е за твоя сметка Като превключваш каналите на телевизора да не се изненадаш,че палиш/гасиш осветлението
stefan_gb - специалист
fikata написа:
ESPACE написа:
Би трябвало да го имат впредвид производителите и да има време за задеистване за да се игнорира произволно /влл./изкл/ примерно при смяна на канал на тв приемника или друг уред с които управляваме с инфрачервено дистанционно. В противен случаи изделието им е за буклука.
svetliopi44 - Чирак...
Шнайдер има хубави системи ,но цените са им ужас... :shocked:
fikata - майстор
. В противен случаи изделието им е за буклука.[/quote]
Такъв се оказа,за мое съжаление,полския ключ-димер управляем със всякакво дистанционно,който си купих.
/Независимо,че в упътването му пишеше как се избягва това-лъжливото му задестване/
RC - специалист
stefan_gb написа:
....Би трябвало да го имат впредвид производителите и да има време за задеистване за да се игнорира произволно /влл./изкл/ примерно при смяна на канал на тв .....
И по какъв начин производителя на подобни неща ще знае у всеки потенциален клиент какви дистанционни има?
Какви са протоколите по които работят и какъв е конкретния набор от команди за различните функции за да предвидят подобен механизъм???
Логиката при подобни системи (дето работят уж с всякакви) е друга.
"По-учените" имат режим на обучение, при който да си избереш даден бутон (или няколко) с които ще ги командваш.
Като се препоръчва това да са "неосновни" бутони, т.е. такива които са активни в някакъв подрежим на оснония уред от който е дистанционното.
Но всичко това е следствие.
Забележката ми по-горе е принципна и е свързана с начина на кодиране (начина по който се излъчва ) на информацията.
При не малка част от дистанционните начина на работа е такъв, че фотоприемния модул във въпросното устройство няма как да работи коректно.
Тема "Дистанционно управление на основно осветление" | Включи се в дискусията:
