nypko - помощник
Здравейте. Как мога да контролирам разреждането на автомобилна батерия? В смисъл с някакъв регулируем консуматор. Дали с една 50W луничка за осветление на 12V + съответния димер ще мога да регулирам силата на тока от 0 до 4 ампера, както излиза по моите сметки. :buch:
moimoimoi - майстор
димера не знам дали ще понесе 4 ампера,също не е сигурно дали димера ще работи на 12 волта постояно напрежение
я кажи за какво ти е това регулирано разреждане на акумулатор?
може да си направиш многостепенен консуматор от няколко крушки по 50 вата
примерно 50 вата крушка черпи около 4 ампера, две крушки по 50 вата последователно свързани ще консумират 2 ампера,три крушки по 50 вата последователно свързани ще консумират 1.33 ампера
nypko - помощник
Аз така правя в момента. Я една крушка от стопове, я една от габарит, я от мигач. Различни мощности и комбинации и го докарвам до желаната стойност. :-D
За съживяване на акумулатори го използва - разряд, заряд и т.н.
А затова не се бях сетил . При разреждането на акумулатора напрежението пада под 12 волта и съответно тока от димера също се променя? (правилно ли съм те разбрал)
Доколкото знам с един димер може да контролираш по 2,3,4 и т.н. лунички за осветлението. Би трябвало да държи. Мисълта ми е, този димер като регулира луничките един вид им взема от мощността и те светят по-слабо. Тази мощност която е взета от луничките, под формата на топлина ли се изразходва или по някакъв начин наистина се намалява реалната консумация. Защото ако само се нагрява димера за да вземе от мощността, няма да ми свърши работа. Извинявам се за профанското обяснение.
stefan_gb - специалист
Димера за лунички не е ли за АС ......
Подходящ реостат би ти помогнал в случая, намират се .
nypko - помощник
Може би има различни начини на изпълнение. Но бях виждал готов кит да се продава. Системата беше: инвертор 220V - 12V прав ток --> димер --> лунички. И от тук ми хрумна идеята. Какво представлява това с реостата? Сложно ли е много?
moimoimoi - майстор
по скоро ти трябва преобразувател от 12vdc към 220vac,след него слагаш димер и захранваш 60 вата крушка
nypko - помощник
moimoimoi, това ми се струва много сложно. Но също така ми се струва, че не съм се изразил правилно. Идеята ми е следната:
Акумулатор --> димер --> луничка. Като въртя димера и променям светенето на луничката, реално променя ли се консумацията, която черпя от акумулатора? Това ми е идеята. Ако е правилна димера май беше 10лева, една луничка и толкоз. Но дали ще стане? :idea:
moimoimoi - майстор
не ти е правилен подхода
на димера му трябва 220 волта променливо наппрежение за да работи, а ти имаш само 12 и то постояно
ето това на схемата по доло е добър избор, като цена на инвертора ,мисля че има по 50 лева някви китайски , ама пак трябва да се разрови човек, нека и колегите да изразят мнение относно схемата ми
разрядно за акумулатор
nypko написа:
Незнам защо си губиш времето и парите ествествено , какви са тия инвертори и димери за да разредиш един акумулатор.
В слуая крушката ти е напълно досатъчна, важното е да следиш акумулатора да не се разреди под 10.5 V под товар. Всички го правят така , аз също разрещдам АБ първо с 4,5А това е до към 11,5V а след това с 2А до 11V по надолу несмея .
Реостата е един мощен потенциометър общо казано :lol:
nypko - помощник
stefan_gb написа:
Съгласен, съгласен. Но има и друго. С един най-обикновен амперметър, човек може да провери и капацитета на акумулатора. Когато производителя е написал примерно 55Ah, те са измерени при определени условия. Т.е. разреждане с една 1/20 от капацитета, като в продължение на 20 часа, акумулатора не трябва да се е разредил под допустимия минимум.
moimoimoi написа:
Да се уточним още един път. Готовия "кит", който се продаваше в практикер, беше осветление за вграждане в тавана - гипскартон например. Последователността на свързване на схемата му беше следната:
1. Инвертор 220 - 12V
2. Димер
3. Лунички
Инвертора и димера бяха отделни устройства. Т.е. димера работи на 12V, защото е след инвертора. Въпроса е да не би да съм се объркал и димера да е бил преди инвертора.
Тема "регулиране разреждането на АБ" | Включи се в дискусията:
