moimoimoi - майстор
ми аз го сметнах така
всеки един нагревател -всеки един от трифазните е около 1200 вата с ток 5.2 ампера ,щом са 2 в паралел става към 10.4-11 ампера :-D
всичко е нормално пии една ракиица
Последна промяна от moimoimoi на ср дек 01, 2010 9:41 pm, променено общо 1 път.
vvk79 - специалист
Колега мой мой мой радвам се че и ти се включваш защото те уважавам като колега нещо неможах да схвана твоите сметки можеби защото не съм пийнал ракийца :lol: ама можеш ли да ми кажеш как от измереното съпротивление да изчисля мощността нещо при измерването ли се бърка аз ли незнам затова искам отново да си изясня нещата
todortv - майстор
Всеки нагревател е с мощност 3.5 kW при 400V и свързване звезда.
Натоварването на фаза е 7kW също за звезда.
moimoimoi - майстор
ето нарисувах нещо :shock:
а сметките са :ако напрежението е 237 волта то мощноста е:
p=237x237/44.4=1265 вата,ток-5.34 двата нагрева в паралел са с ток 10.68 ампера
мерим нещо
vvk79 - специалист
Да Колега Данчо и аз така я рисувам еквивалентната схема и аз изкарвам че всяко едно съпротивление трябва да е с такова съпротивление каквото ми показва уреда. - 44.4 ома
по твоята логика 6 нагреватела по 1200 вата дава 7200
а аз съм измерил че тока е 11.5 ампера на линеен проводник което отговаря на приблизително 8 000 вата немога а си обясня тази разлика
Също така двата нагреватела са по 4 киловата и като сметнеш по формулата тока излиза точно на половината на 11.5 направо съм в шах
твоите сметки са по различни но пак не ме удоволетворяват ти съгласен ли си
todortv - майстор
Сега свържете звездния център на двете групи и сметнете-два поста по-горе
moimoimoi - майстор
vvk79 написа:
това как става 11.5 ампера да отговаря на 8000 вата :?
vvk79 - специалист
Ей немога да заспя но ето какво открих благодарение на колегата мой мой мой Предполагам че уреда ми немери правилно защото ако имам 40 вместо 44.3 ома всичко заспива на място
230/40=5.75х230=1322.5х6=7935 вата оле
А за колегата Данчо (мой мой мой) Р=400х1.73х11.5х1=7958 вата оле
А като сметнем с моето показание за 44.3 ома се получава
230х230/44.3=1194.13х6=7164.8 вата
Така че според мен грешката идва от измерването а не от изчисленията
лека и приятна вечер
Последна промяна от vvk79 на ср дек 01, 2010 10:49 pm, променено общо 1 път.
lubomirlz - специалист
moimoimoi написа:
vvk79 написа:
Еми толкова са си 11,5*1,73*400 = 7958
11,5*230*3 = 7935 както и да го смятате толкова си излиза :))
Джони ги е дал формулките по-горе
vvk79 - специалист
Да колага Любо така си е и аз го смятах 100 пъти ама трябва съпротивлението да е 40 а не 44.5 ома
а аз очаквах някой да кажа отговор като UхU/Rx6=P при U= 230
е това е отговора а не да ми си цитират някакви учебници за 6 клас и че разликата можеби се дължи в измерването а не в компетентността на хората
Тема "трифазен нагревател" | Включи се в дискусията:
