Бързостягащ цимент може да си забъркаш и сам като добавиш водно стъкло в бетона, колкото повече слагаш толкова по бързо стяга, може да стегне и по бързо от гипс ако прекалиш много
Първо направи няколко проби за да го налучкаш.
mirk
31 мнения в "Закрепване на тръби за простор в тухли 4-ки"
sunny cd20
- помощник
Защо не направиш едно,,[_] побразна рамка и да я хванеш за тавана с анкери
milanovs
Може да сложиш един винкел на края на парапета,отвесно нагоре,и да го завариш долу за парапета и горе за плочата някаде..Ще намериш някаде арматура в плочата кадето е пяната.И там кадето свършва вратата и почва прозорчето,ще завариш един напречен винкел,към 30 см както виждам,и свободния краи ще го завариш за простора.Така ще стане бая здраво.
rockwall
за хващане за тавана, не е задължително да слагаш от спускащите се въженца, а може да си направиш просто стабилна стойка, но при теб май не е вариант
лошото е, че имаш и от двете страни врати и ако стойката е на мястото, както съм я показал долу на снимката, ще трябва или ти да се навеждаш, или жена ти да се вдига на пръсти
мои приятели имат от тези със спускащите се въженца и не ги харесах - след време се напукват и изкривяват и тръбичките, през които минават въженцата стават на парчета и повече от мокри чаршафи и средно тежко пране не могат да носят, но техните бяха надлъжно на балкона им и доста дълги..
Идеята е много добра, но според мен не е за големи дължини
При sstefanov са напречни и могат да ти свършат работа, но при моите хора са над 2 м. дължина и не можеш да простираш само 1 нещо, а трябва да балансираш винаги от двете страни, защото се огъват и чупят, ако сложиш мокър вълнен пуловер в средата.
Май вариантът на sstefanov е най-удачен за теб - т.е къси тръбички.
Ако имаш много тежки неща ще простираш на нещо друго.
Все пак не се налага често да си переш стелките на колата и килими, че да правиш простор, на който да може да се окачи персийски килим.
Жена ти да каже колко ще го товари - това е най-важното
Друг вариант, за който се сещам,
е да имаш въжета със ширината на балкона, халки - дюбелирани в стените от двете страни и по един карабинер на края на всяко въже.
Когато не са нужни, въжетата висят от едната страна, а когато ви трябват, просто опъвате колкото броя са нужни
(долу ти показвам нагледно идеята.
В този случай губите част от терасата, но само докато има пране
Някъде из форума писахме преди година-две за простори (простири)
поствах снимки на разгъващи се като чадър и тн.
Виж тук
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... d164ee2b3e
Виж тук
.jpg (39.85 KиБ) Видяна 13659 пъти
Последна промяна от rockwall на съб дек 04, 2010 8:45 am, променено общо 2 пъти.
Ivo_Dinkov
Аз си мисля друго- мазилката на терасата ще я свалям цялата, тавана ще го изолирам с 2 см фибран- защо не хвана за тавана Г- образни стойки, които да вкопая леко в стената и тавана и след измазването на терасата, ще се виждат само по 4 шпилки на нивото на сегашната стойка.
Така същинското закрепване ще е за тавана, а стената ще 'подпира' сам рамото на стойката. Да, ще стане по- сложно за изработка, но май, ще е най- здраво
Ivo_Dinkov
Не става, вътре всичко е готово
rockwall
ами така не решаваш много проблема с тухлената стена, защото напрежението от окачени дрехи няма да е само отвесно, за да се пренася тежестта към тавна, а ще е и хоризонтално - в посока, обратна на тухлената стена - т.е. акое само Г стойка от шина, пак има риск да се измъкне рамото от стената, ако закачиш нещо.
варианти да стане по твоя начин :
а/ да я направиш от квадрат (винкел) или по-дебело желязо - ако ще е само Г
б/ да е триъгълник а не Г - така напрежението от опъването на въжето ще се пренесе към тавана
.jpg (69.6 KиБ) Видяна 13946 пъти
Ivo_Dinkov
2,10 ще са теловете за простиране- на нивото на сегашната пръчка от простор. Посоченото със стрелка е итонг, 7,5см- участъка пред вратата е усвоен балкон, но е правено от предишния собственик, който беше започнал ремонта. Тухлите са до свършването терасата, навътре стената е бетон (24см дебела
Тема "Закрепване на тръби за простор в тухли 4-ки" | Включи се в дискусията:
