Автомобилните тампони със 100% сигурност са с "прекъснати шпилки" (по-глупав термин не бях чувал).
MamaMy
23 мнения в "Тампони за климатик"
hameleon
Johny написа:Какво ме направихте вие?! Какви са тези 18-30лв. Ега ти минавката. Вижте за какво става въпрос: http://www.utilitiesbulgaria.com/rubber.htmБлагодаря колега за полезният линк,в петък през ноща си поръчах 4бр. от тампоните и днес понеделник сутринта са доставени в къщи.![]()
След като ги монтирам ще напиша и отзиви разбирасе !
genkogenev
marian1 написа:Само да ти светна че въобще си в грешка- тампона ( хубавият) е с прекъсната шпилка .... тък в София струват към 18 лв моя - за 18-ка климатик 4 см височина - за по малките са по евтини...Не съм виждал антивибрационен тампон с цяла шпилка
Ако има такъв то това не е тампон.
marian1
Ами това че не си виждал, неозначава че няма - освен ако не си със свръх способности!
В нашата държава може всичко - ако все пак искаш, ми пиши на лични - ще ти осигуря един комплект...
Да и мойте са като от линка конусни, но са с височина 40мм.
Като гледам цените, не виждам никъде като моя - връзва ми се тампона 4.5лв - тук в твоя линк няма такъв, за да сравня!А подобните на височина са на сходна цена.
А относно цените, има и по евтина и от тези от този сайт - всичко е въпрос на обикаляне и инфо!Като времето е и пари,и не си заслужава да ходиш до другия край на града за 1-2-3-4 лв.( освен ако градът не е 5 мин във всяка посока)
willow75bg
- напреднал
Какви са тези високи цени.В Плевен срещу хотел Балкан има маг.за резервни части,от там си купих въпросните тампони/с прекъсната шпилка/
за 2лв парчето.Фирмата,която ми монтира климатика ми искаше по 4лв,но нямаха в момента и затова се наложи аз да си търся.
EDI
Могат и да се правят с цяла шпилка, иска само малко майсторлък.Слага се един тампон между ухото на външното и конзолата, един под конзолата и един над ухото на климатика.Слага се шпилка или болт Ф6, който не опира в металните части, а се притяга с две големи шайби от горе и от долу.Така болта не контактува с метала, а вибрациите се гасят в тампона.Аз така съм си ги направил, като ползвам тампони от ЖИГУЛИ за амортисьор.
Тема "Тампони за климатик" | Включи се в дискусията:
