Понеже този климатик е инверторен и не винаги работи на максимална мощност за това му се дава тази усреднена стойност,при нея са изчислени и следните данни,а точно на колко % от макс.мощност съответства,за скоростта на вентилатора и за другите марки не мога да ти кажа.
vaioo
79 мнения в "температура - вътрешно тяло?????"
Ahmakov
Мисълта ми беше като се ползват термини, дали се знае кое какво е. Щот е хубаво да се пишат верни неща. Номиналната мощност няма нищо общо със средна стойност. Не е лошо всеки да си има сервизното за неговия климатик, като марка и модел и да чете какво пише там. Пък ако среща затруднения, ще изасняваме кое какво е.
nebelservice
- напреднал
EDI написа:Обикновено защитата от прегряване на вътрешното тяло сработва на 55-60 градуса температура на топлообменника, като за всяка марка и модел е различна.@ahmakow, надявам се сам да си се сетил къде бъркаш и защо климата ти не се е стопила
ахмаков написа:Ако сваля оборотите киловатите няма да паднат, ще ги компенсира, с по малка, но по топла изходяща въздушна струя. Топлоотдава толкова, колкото трябва, за да поддържа зададената температура.Това просто го чувстваш така, нали? Или е само гола логика.
Вечния мерак на ползвателите на климатици: хем климатиците да не духат силно, хем да им е топло. Ама не става.
EDI
vaioo написа:Едно доуточнение,при дайкините номиналната мощност е тази която климатика отдава в режим отопление при външна 6С и вътрешна 20С,а при охлаждане при външна 35С и вътрешна 27С,сега при каква влажност на въздуха и тн. не знамЗа всички свестни машини графиката на мощностите е дадена при тези показатели, тръбен път 5 метра, без денивелация и турбина на пълна мощност.Даже пише по кой стандарт се дават при тези показатели.Ето за ДАЙКИН - http://primeclimate.ru/instructions/ref ... aikin.html , отваряте външните блокове и за всеки има таблица, ето за ТОШИБА - http://www.toshiba-klima.at/produkt/pro ... k=8&lang=1 , като се отвори всяка машина, от горе в ляво има сервизно, ето за ДЖЕНЕРАЛ - http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663 .В общи линии най-разпространените за България.Има доста информация и за МХ и МЕ, които също са масови у нас, който иска ще ги намеря и дам линк.
ТОВА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ДАЙКИНИ,ЗА ДРУГИТЕ НЕЗНАМ.
Ahmakov
За всички климатици параметрите, които се дават, трябва да са при:
Ел.захранване 230V 50Hz,
Обороти на вътрешен вентилатор - максимални за модела,
Дължина на тръбен път 5m, без извивки /прав участък/ и без денивилация м/у телата,
Външна температура DB35*С, вътрешна температура DB27*C/WB19*C в режин охлаждане,
Вътрешна температура DB20*С,външна температура DB7*С/WB6*С в режим отопление,
Обороти на компресора, в зависимост от марката и модела, но такива, че при горните условия, да даде номинално/ стандартно/ студопроизводство или топлопроизводство. Повече подробности виж в ISO 5151.
Ahmakov
nebelservice написа:Никъде не бъркам, просто давам примери, че с тая домашна и сезонна формула нещата не стават. Още преди защитата да е изключила климатика, тръбен датчик на нагнетателната тръба на компресора ще е подал сигнал за намаляне на оборотите на компресора, респективно на температурата. Май си приел буквално очакването за стопяването на климатика....EDI написа:Обикновено защитата от прегряване на вътрешното тяло сработва на 55-60 градуса температура на топлообменника, като за всяка марка и модел е различна.@ahmakow, надявам се сам да си се сетил къде бъркаш и защо климата ти не се е стопила
Не,че имам нещо против духането, даже напротив
marian1
Много ми напомняш на един философ - от един друг форум, в постовете му само това не е така,онова не е така.... Ми като толкова си спец, вместо да се пъчиш на този-онзи, изпиши си какво ти е на сърце и се мирни вече.4 листа чакам да се доказваш, колко си профи.Аз немога да кажа кой е прав,кой греши, защото от това не разбирам, но ако беше помогнал и на 10% от хората на който Ванко е отговорил, щях да те похваля, а ти излизаш като един заядливец само,с каквите е пълно из нет-а.Не ти прави чест, а още повече обикновен човек когато погледне тук - му се повръща от тоз злобен и изнервен народ!Май модераторите спят!
П.П. Исо-стандарта- в Япония?!?!
Приятел,някои хора имаме истински климатици
нали ЕДИ!
Тема "температура - вътрешно тяло?????" | Включи се в дискусията:
