Илиян Илиев™ написа:Благодаря за разяснението
Все пак при запълване и заглаждане трябва да внимаваш за ъгъла на плъзгане спрямо повърхността. Иначе после ще се ожулиш от жулене за да изглежда ъгъла под 90 градуса, а не като отделно наставено парче.
Демек, ако я държиш прекалено перпендикулярно ще наслагва много материал(Ъгъла сключен между повърхностите на мистрията и повърхностите на стената трябва да е възможно най-близък до 0, но не трябва и да достигаш нулата).
maxuel82
43 мнения в "Как се фугират ъгли ?"
petkov_75
maxuel82 написа:На мен "стар" шпакловчик така ми е казал- "Колкото повече се заиграваш на едно място,по-зле става!"!Италия голяма,но и той бая време там изкара и Илиев може да го знае,а може и да не!Pooh написа:Картона се изрязва по стената, ама карай - свършил си вече.Абе дойде ми тая мисъл ама не ми се занимавашеЕй много ми е трудна тая шпакловка мамка му
6 месеца през 2007г съм работил в Банско по хотелите слагали сме картон и се мъчих и там да шпакловам и що торби фугенфюлер и ригипс съм развалил и така и неможах да и свикна ! Днес цял ден фугирам две стени и един прозорец
Какъв е чалъма незнам !Тъпча си на едно место с маламашката и все нещо някъде задира кога парче от хартия кога някое твърдо парче от предишната ръка фугировка и все повтарям и потретвам докато се изглади и така 2-3 фуги и забъркания разтвор стегне
Илиев,Киро от Кюстендил....?!
maxuel82
valmet написа:С преди да започнеш следващото нанасяне на фугопълнител,зачиствай(изцикли) "мустаците" ако са останали такива от предишното нанасяне,както и други засъхнали частици.Мустаци почти винаги ми остават !Може ли да се шпалова без "мустаци"
Илиян Илиев™
Макс, маламашката е едно ъгловата мистрия е друго. При маламашката е както казваш.
При ъгловата мистрия е друго, защото като увеличаваш ъгъла се увеличава и празното разстояние между стените и самата мистрия.
Освен това трябва да постигнеш и рутина на силата на притискане на инструмента.
С маламашката при малък ъгъл и силен натиск се получават гладки на пипане повърхности. При голям ъгъл дори и без натиск се обира излишния материал, демек получаваш равни, но не чак толкова гладки на пипане повърхности.
При употреба на ъгловата мистрия те съветвам да нанесеш произволно материал с каквото на теб ти е удобно. След това започваш да минаваш с тази мистрия намалявайки ъгъла и увеличавайки силата на натиск. Силата винаги трябва да бъде такава че след всяко минаване да отнема материал, но да не задира самия инструмент по картона.
Няма определен брой минавания. Минаваш докато на теб ти харесва и имай предвид, че след това и шкурка ще минаваш.
Дори и на последното минаване трябва да ти е останал излишен материал върху мистрията. Не си мисли, че щом остава ъгъла не е добър.
Ъгъла е добър, когато на теб ти хареса.
п.п. И при произволното нанасяне на материал пак обърни внимание за колко време ще стегне за да не ме псуваш после за съвета. Препоръчвам ти бавно стягащи материали докато ти свикне ръката. После сам ще решиш какво да използваш.
Илиян Илиев™
petkov_75 написа:Киро не го знам кой е.maxuel82 написа:На мен "стар" шпакловчик така ми е казал- "Колкото повече се заиграваш на едно място,по-зле става!"!Италия голяма,но и той бая време там изкара и Илиев може да го знае,а може и да не!Pooh написа:Картона се изрязва по стената, ама карай - свършил си вече.Абе дойде ми тая мисъл ама не ми се занимавашеЕй много ми е трудна тая шпакловка мамка му
Иначе на последната къща ми казаха, че мога да се заигравам колкото си искам стига да стане добре.
Ми не се заигравах чак толкова, но не го и претупвах. Бояджията като дойде му падна долната челюст и вика - Тук сатен не трябва.
Но хайде стига за заигравките по шпакловката, че тук за гипсокартон се говори.
п.п. Винаги съм казвал, че добрия шпакловчик не употребява шкурка. Поне на мен не ми се е налагало за последните 7 години. Гипсокартона е друга бира, там не се мешам много, защото ми е малък опита.
Илиян Илиев™
Потърси си такава, която съм показал. Двете крилца трябва да са еднакви и с еднакъв ъгъл на скосяване.
С тази която си показал, ако успееш то би успял и с инструментите, които си показал преди това.
п.п. Кога пък ти предложихме ъглова мистрия та и до магазина чак ходи през това време?
maxuel82
Илиян Илиев™ написа:Към 15.30 часа и веднага отидох
Илиян Илиев™
Ми нормално е след слагане на ръбохранител да се получи така. Все пак е дебел няколко милиметра и си го поставил върху картона.
Сега или запълваш с материал или оставяш така. Според мен няма да се вижда, че има такава разлика.
Предполагам, че има някакви инструменти за препилване на картона за да влезе ръбохранителя навътре, но не съм сигурен. Един вид да наподоби фабричните краища на картона.
Тема "Как се фугират ъгли ?" | Включи се в дискусията:
