Robert - специалист
Здравейте. Предстои ми поставяне на някакъв таван на ремонтирана баня. Спрял съм се на "Хънтър Дъглас", алуминиевите профили. Незнам обаче платни или перфорирани да избера. Самия таван няма мазилка /стои си старата/ и ако избера перфорирани няма ли да се вижда, както и влагата да напива там.
Другото за което искам да попитам е относно външна изолация. Същата ми беше направена преди 2 месеца. След направата и обаче се наложи да подменим водосточните тръби и сега новите и изолацията образуват фуга 2-3 см. Самата изолация там не подмазана /вътрешната страна до тръбата/. По какъв начин би могло да се подходи в случая така, че хем да е хубаво, хем да не се получи влага.
mladkal - майстор
влагата няма спирачки...в 99% от случаите. Бих се спрял на плътни панели, за да не ти се вижда неизмазаният таван.
Втори вариант е тип ламперия ПВЦ. Фирма "нолина" ги предлагат, както в офисите си, така и по големите верии строителни маркети. лесни са за поддръжка и още по-лесни за монтаж. Има ги с фуга (като от линка долу( така и без) с различна ширина на ламела, цвят, матови, гланцови и т.н. С фрезер лесно се окачват лунички до 50Вата и греенето не ги пали, стопява.
http://www.picvalley.net/u/2644/1264521 ... 461976.JPG
Успехи!
апропо: има писано по темата http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... e5a4784bc6
Искам да попита някой знае ли колко струва на квадрат окачения таван Хънтър Дъглас с PVC ламели и къде в София се продава ?
Благодаря предварително
Тема "Окачен таван и още нещо" | Включи се в дискусията:
