не заная как си го изчислил, ама е супер. схемата с твойте параметри работи перфектно. напрежението се регулира плавно от 0 в. до макс. поздравления и благодарности. а за триачето ами в описанието дето ми пусна един колега крачетата са точно както си ги дал и ти, но не тръгна не зная къде е грешката най вероятно в мен, аз съм аматьор.
lacezarasia
38 мнения в "Температура на поялник"
Найденов
Сега като гледам схемата не съм сигурен дали съм описал правилно местата на А1 и А2. Възможно е да съм сгрешил, но е възможно и точно заради проба- грешка да съм ги означил както трябва. Мина доста време- не помня. Та колеги, които искат да пробват тази схема да имат едно наум. А ти с кой динистор подкара схемката? Защото диоден тригер, както си описал BD3 май отговаря на на принципа на действие на динистора и според мен си е динистор. А за изчисления- няма изчисления- аз съм аматьор- ентусиаст и е било пак по метода проба- грешка.
lacezarasia
подкарах я с кр100, но сега си мисля, че дб3 не е бил причината. ако някой изпълнява схемата да знае, че А1 е долу, а А2 горе. диоден тригер и динистор било едно и също, просто като търсих инфо за ДБ-3 ми изписа диоден тригер.
skrijo
Първата ми идея нещо не ми харесва (защото мислех ,че като направя тая схема ,ще мога да реулирам температурата над тази която загрява до сега
).Затова вече мисля да е нещо като термостат ,като стигне до определена температура да изключва и като се понижи пак .
Предложения
Предложения
Найденов
Как така да загрява над температурата,която достига досега? Май ти трябва по- мощен поялник.
Иначе температурата би могла да се увеличи ако намалиш съпротивлението на нагревателя- тоест да резнеш част от нагревателния проводник, което според мен не е препоръчително. Другият вариант е да увеличиш напрежението, което не е неизпълнимо, но неоправдано сложно. Ако ти трябва за вилна зона или за село, където има пад на напрежението- това е друга работа. За масивни детайли ли ти трябва или за фино запояване? Вариант е да вземеш поялник на 24 или 36 волта и да го захраниш на по- високо напрежение- може би около 30- съответно 40волта.
ssi
За да не правиш студени спойки се купува хубав тинол (или паста). А за температурата е много относително какво запояваш. Едностранна платка с нормални елементи 280-300 градуса. Ако трябва да запояваш метални пластинки и мощни елементи с дебели крака, тогава може да сложиш на 350-400. Ако мислиш да го ограничаваш по температура, обаче , ти трябва термодвойка и обратна връзка към схемата за управление.
Колегите са ти дали схемка, но и аз ще сложа, само нагледно да видиш как ги правят. Естествено можеш да си разработиш и своя схемка.
Weller без термодвойка http://www.sentex.net/~mec1995/circ/wlc100.html
Weller с термодвойка (във форума има схема) http://www.electronicspoint.com/solderi ... 21219.html
Имай предвид, че качеството на поялника, много зависи от механиката му (как и с какви материали е направен) и много малко зависи от електрониката.
skrijo
Здравейте .Може ли да не се използва WSP80 ,а някъкъв друг поялник (например соломон) ? Ако отговорът е "да" следващите ми въпроси са :
1.Означеното със син цвят каде се поставя на цялата схема ?
2.Какво означава означеното с черно ?
3.С червено ?
4.С жълто къде се поставя ?
5.Със зелено какво означават или какъв елемент са ?
6.Пунктира нали се поставя на мястото на другия пунктир ?
7.Тряба ли трансформатор ?
ПП:Извинявам се за тъпите въпроси
3.С червено ?
PU 81 part_4.jpg (19.17 KиБ) Видяна 7826 пъти
PU 81 part_3.jpg (18.93 KиБ) Видяна 7826 пъти
Найденов
Друже, какво смяташ да запояваш, тоест за какво ще ползваш поялника? Да не би да си купил скъп поялник и да се мъчиш да го направиш универсален? Теоретично може да се ползва друг поялник, стига да е на същото захранване и да е със същото разположение на изводите за захранване и контрол. Схемата не можах да я отворя в по- голям мащаб, така, че да я разгледам добре, ама май само по схемата няма да мога да се ориентирам правилно. Все пак защо ти е необходимо това HI-FI за поялник. Ако не е за професионални цели (нужди) оправдано ли е?
skrijo
Найденов написа:Друже, какво смяташ да запояваш, тоест за какво ще ползваш поялника? Да не би да си купил скъп поялник и да се мъчиш да го направиш универсален? Теоретично може да се ползва друг поялник, стига да е на същото захранване и да е със същото разположение на изводите за захранване и контрол. Схемата не можах да я отворя в по- голям мащаб, така, че да я разгледам добре, ама май само по схемата няма да мога да се ориентирам правилно. Все пак защо ти е необходимо това HI-FI за поялник. Ако не е за професионални цели (нужди) оправдано ли е?Просто ми харесва да правя схемички и затова викам да с пробвам да направя една гореща станция
Тема "Температура на поялник" | Включи се в дискусията:
