Уютно седи,но защо виждам пирончета(ковът се във фалца),и вместо плоскостите по тавана ,може би щеше да е добре и там сачак(то не е късно де)
chapara
155 мнения в "Малко и от мен, EDI"
EDI
Не са пирони, ами видии.Понеже ме мързеше да кова в нута, направих всичко с видии направо през сачака за майките
.Сега стои като в старинен замък, като потъмнеят главите и сачака, все едно замъка на Дракула.И аз мислех ламперия по тавана, ама накрая сложих плоскости да се отличава тавана от стените, много еднообразно ми се виждаше само ламперия.Още има това-онова за доизкусуряване, ама напролет, като кама някои мебели.Тогава ще затворя и третата страна на дупката от долу.
n.yaneff82
Браво , много добре е станало
n.yaneff82
EDI
Ето как моя климатик на вилата, от горните снимки се оказа медийна звезда в един сайт за продажба на климатици, без да знаем нито аз, нито той - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=698 .
Голям майтап.
EDI
Това е новия абажур, който си направих за вилата.А другото е легло, което направих пак за вилата ,за сина ми.Използвах един стар матрак и направих рамка с останали парчета от дюшемето.
DSC00448 000.jpg (69.59 KиБ) Видяна 18870 пъти
DSC00447 000.jpg (79.02 KиБ) Видяна 18870 пъти
DSC00446 000.jpg (71.29 KиБ) Видяна 18870 пъти
DSC00445 000.jpg (88.45 KиБ) Видяна 18870 пъти
EDI
По молба на колега от форума, публикувам размерите на моето огнище.За база ще използвам долната снимка.Размерите на горивната камера са 90 см ширина, 76 височина, 90 дълбочина.Размера на пирамидката, свързваща комина и камерата са 90 см ширина, 77 см дълбочина, 44 см височина.Пирамидката отзад е с права стена, отпред има двоен наклон, като в горната част дълбочината е 48 см.Размера на комина е ширина 58 см, дълбочина 48 см.Комина е висок към 160-170 см.Отвора на комина е 40Х30.Основата на камината е зидани бетонни тухлички по периметъра накамината и отгоре излята бетонна плоча.Стените на камината са от ИТОНГ 75 мм, вътре е облечена с огнеупорни плочи.На основата са наредени огнеупорни тухли от акумулираща печка.Пирамидката и комина са иззидани от ИТОНГ 75 мм, като вътре всичко е шхакловано дебело с еластично лепило за гранитогрес клас С2.Отвън всичко е гранитогрес.
Много благодаря за бързият отговор.Жив и здрав да си!
Тема "Малко и от мен, EDI" | Включи се в дискусията:
