Под дебит за вентилконвектор имам предвид -да е такъв че разликата в температурата на водата вход -изход да е 10 градуса с вентилатор на 3 скорост .Това при теб или при който и да е със смесена инсталация едва ли е постигнато , затова казвам че се приближаваш до нормите .И по високата температура ти помага , но тя не е задължителна -конвектора може и със 60 гр да работи , при термопомпите пък 40 гр.
filmatoplo
214 мнения в "Въпроси,относно Атмос ДС25S"
filmatoplo
Да в общи линии е това , а как се постига казват проектантите за дадената инсталация , като се залагат определен размер тръби и нужните за дебита помпи спрямо конвекторите.Монтирал съм 12 киловатови конвектори 3-5 броя на щранг с медна тръба фи-35 и помпа 32/80 и едвам влизам в норми .За да съм в норми искаше тръба фи-63 и помпа с мотор 120.
Забравих да ви чиститя снега , при нас днес заваля -има няма 5-8 санта получава се зинмата приказка , печката едвам вдига 50 гр с дърва с които друг ден беше на 60-65 гр
filmatoplo
Русев значи нямаш проблем , щом топли защо се притесняваш
Благодаря за отговора. Дори и да са обяснили нещо то е било много набързо и разбира се неразбрано от мен. По принцип ми казаха нищо да не барам а да зареждам само дърва. Е да ама с едно зареждане догоре изкарва 3-4 часа максимум. Дървата са супер сухи са на 2-3 години. През ноща се налага да се става и пълни иначе ще загасне. А водата е между 80 и 90 както я дават по книга . Предпазен клапан има поставен ще го видиш на снимките. Системата е с две помпи Разширителния съд не знам дали е мембранен ще го видиш.
Искам да пусна снимки но на този форум трябва да са качени на сайт. Ако има ш мейл да дадеш или ще търся начин да ги закача някъде
srusev
ravramov написа:Благодаря за отговора. Дори и да са обяснили нещо то е било много набързо и разбира се неразбрано от мен. По принцип ми казаха нищо да не барам а да зареждам само дърва. Е да ама с едно зареждане догоре изкарва 3-4 часа максимум. Дървата са супер сухи са на 2-3 години. През ноща се налага да се става и пълни иначе ще загасне. А водата е между 80 и 90 както я дават по книга . Предпазен клапан има поставен ще го видиш на снимките. Системата е с две помпи Разширителния съд не знам дали е мембранен ще го видиш.колко ти гори, колега и колко кв. топлиш
filmatoplo
Тема "Въпроси,относно Атмос ДС25S" | Включи се в дискусията:
