  • 8
filmatoplo - майстор
Този на Васил е променения модел -с повече ходове , с още едно завихряне на дима околу чугунените глидери , на модела който псувам -дима директно си минава нагоре .
Bobivan - специалист
Уби ме с тоя налудничав комин..... :partyman: :partyman: :partyman:
naskov - майстор
Oт снимките не мога да определя колко киловата са инсталираните радиатори, но котела няма повече от 40кВт, каквото и да пише на табелата. Не може всички западни марки котли при осем секции да са около 40кВт, а турския 69кВт. И толкова дълги хоризонтални участъци от димоотводи и недопустимо. Най-добре е котела да се свързва директно с комина с 50-60см димоотвод.
нямах време.ще пусна точните квадратури и размери на радиаторите по късно.Продължавам да не мога да си обесня факта как цялата система 60 градуса половината система пак 60 градуса????????
kok - специалист
Василе май е ясна работата коминати е малък и не тегли а и с тези чупки дето си направил май съвсем си го удушил слагай един покривен вентилатор да ти овеличи тягата и това е
armagedamian - специалист
filmatoplo написа:
Смени котела .
Не давай грешни съвети на човека,няма да си реши проблема!
За мене има няколко основни проблема:
1.Преброих 15 панелни радиатора,при това повечето бяха над 3кВт по мой окомер :-D .Нека вземем средно 2,5кВт/радиатор или 15 х 2,5 = 37,5кВт.Имаш една лира (слагам я около 1кВт).И два бойлера 120л.?
С Други думи имаш около 40кВт.монтирани мощности.
2.Котела е 6,максимум 7 секционен.Това прави 46,5 или 58.1 кВт. мощност,но забележи МОЩНОСТТА ИЗМЕРЕНА В ЧЕРНИ ВЪГЛИЩА.Ако гориш дърва смятай -40% надолу.Или съответно 27,9 и 34.86кВт приблизително.И това е само при условие че дървата които гориш са с влажност под 20%(което в твоя случай ме съмнява,съдейки по нагара в камерата)И не е лоша идея да почистваш нагара от стените от време на време.
Каро сравниш монтираните мощности с мощността на котела е видно,че той НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН ДА ТИ ЗАХРАНИ ИНСТАЛАЦИЯТА.
3.Комина е с много чупки и не е изолиран.Най вероятно тягата му е слаба.Идеята за вентилатор не е никак лоша,имайки предвид,че котлето е и триходово.Между другото тази ламарина пред водната риза се отваря и има една рошава четка ,която почиства топлообменника посредством възвратно-постъпателни движения.Ефекта е значим,имайки предвид,че нагара е изолатор,а мокрите дърва образуват доста от последния!
4.Помпата е с малко сечение.Тръгваш от Котела с размер 1 1/4" и после редуцираш на 1" при помпата ,последвано от ф 35 ППР тръба(1").Това не е достатъчно.Между другото един термостат преди помпата също не е никак излишен.Току виж си качил темп. над 60гр :-D
И на последно място (специално за колегата "Филматопло".Това не е котел на Демрад,дори не е произведен в Турция.Няна да давам повече инфо,че не е много редно,но този котел няма нищо общо със Солитеха,който си виждал.
За мен проблема е в инсталацията.За да подобриш работата на "парното",на първо време монтирай един термостат,смени си помпата с по мощна(тази е модел 25/6 и то в най добрия случай,да не предположа ,че е 25/4)Съдя по мощността на втората степен,която разчетох от снимките на 45Вт.Сложи си поне модел 25/7.Купи си висококалорични въглища.Черни ,Домбас(6,8кВт/кг ако не се лъжа),а не някакви кафяви боклуци със 30% съдържание на пепел.Почиствай котела поне веднъж седмично.
Това на първо време.За повече си намери сериозна фирма за отопление,а не търси мнение във форуми да ти правя преразказ по картинка.
Послушай колегата Дамян :) и го имай предвид за новия котел.
ПРоблема беше в комина направихме нов и тръгна.Бих искал да попитам дали някой знае , на този модел дали може да се монтира обдухвател?
А какво е "обдухвател"?????
  • 8
Тема "СОЛИТЕХ котел твърдо гориво проблем солитех solitech" | Включи се в дискусията:
